Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ ASSISTMACH V-CUT 3016
Гидравлическая гильотина серии V-CUT – это тяжелый промышленный станок, предназначенный быстрой и качественной для резки листового металла различной толщины. Швейцарская система ЧПУ Cybtouch 8 позволяет легко программировать количество резов, размеры деталей и зазоры между лезвиями. После ввода оператором марки стали, толщины и длины материала произойдет быстрая настройка зазора между лезвиями ножей, угла атаки, положения заднего упора, длины рабочего хода.
Станина
Изготовлена из стали высокого качества, сварена и обработана на современных центрах с ЧПУ. Основные узлы разработаны с использованием новейшего программного обеспечения, что определяет надежность и точность работы станка во всем диапазоне нагрузок и на протяжение всего срока эксплуатации.
Гидравлическая система
Представляет собой установленные с двух сторон гидроцилиндры, работающие в замкнутом контуре, который состоит из электрогидравлических серво-клапанов фирмы Bosch-Rexroth (Германия) или фирмы Hoerbiger (Германия), высокопроизводительного гидравлического двигателя, фильтров высокого давления (с датчиком засорения и байпасом), воздушного фильтра и бака для гидравлического масла.
Система ЧПУ СYBELEC СYBTOUCH 8
CybTouch имеет интуитивно понятный и яркий цветной сенсорный экран с высокой степенью интеграции функции.
- Большой, яркий и контрастный сенсорный дисплей;
- Интуитивно понятный, удобный интерфейс;
- Удобное беспроводное резервное копирование программного обеспечения данных;
- Обновление с помощью PC или ноутбука;
- Большой выбор языков;
- Автоматическое выставление зазоров;
- Автоматическое выставление угла атаки;
- Возможность программирования хода балки;
- USB-порт для карты памяти для передачи данных / резервного копирования.
В момент реза лист фиксируется специальными прижимами. Для безопасности оператора на станке предусмотрено ограждение рабочей зоны станка. Передние поддержки и вмонтированные шарики в столе помогают оператору перемещать лист.
- Сварная надежная промышленная станина
- Система ЧПУ Cybelec Cybtouch 8 (Швейцария
- Регулировка зазоров от ЧПУ
- Регулировка угла атаки от ЧПУ
- Регулировка хода балки от ЧПУ
- Программируемый задний упор по оси Х -1000 мм
- Гидравлические компоненты – Bosh-Rexroth и Hoerbiger (Германия)
- Электрические компоненты – Siemens (Германия)
- Комплект ножей (верхний и нижний)
- Передвижная стойка управления с кнопкой аварийной остановки
- Заднее защитное ограждение
- Переднее ограждение рабочей зоны
- Передние поддержки листа
- Пальцы заднего упора
- Прижимы листа с резиновыми накладками
- Рабочий стол с шариками
- Руководство пользователя на русском языке
| Максимальная толщина резки СТ3 | 16 мм |
| Максимальная длина резки | 3050 мм |
| Максимальное перемещение заднего упора | 1000 мм |
| Угол резки регулируемый | 0.5°-2.5° |
| Максимальное число резов в минуту | 10 |
| Количество прижимов листа | 15 |
| Перемещение по Х | 1000 мм |
| Мощность главного двигателя | 37 кВт |
| Высота стола | 805 мм |
| Габариты станка стандартные ДхШхВ | 4190х2900х2515 |
| Вес станка примерный | 18000кг |
