Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ по металлу ERMAKSAN CNC HVR 6100-40
Поскольку Серия HVR рассчитана на резку металла с толщинами от 0,5 до 40 мм в зависимости от модификации, то и сфера применения этого станка – работа с «тяжелыми» заготовками в судостроении, машиностроении, горно-обогатительном оборудовании, строительстве и нефтегазовой промышленности.
ЧПУ
Задний упор
Лазерная подсветка линии реза
Позволяет легко выполнить и проконтролировать боковые и поперечные разреза.Стандартная комплектация
Контроллер ERCUT 7
Передние кронштейны и 1000 мм боковой упор
Надежные прижимные цилиндры
Переносная педаль
Износостойкие ножи
Износостойкие ножи по 4-ре режущих кромки на верхнем и на нижнем ноже.Программируемый, автоматический задний упор, ход - 1000 мм, точность позиционирования 0,1 мм
Программируемый, автоматический задний упор, ход - 1000 мм, точность позиционирования 0,1 мм. Если заготовка по длине больше 1000 мм, то упор автоматически поднимает наверх.Гидравлическая система по средствам ЧПУ регулирует зазор автоматически
По средствам ЧПУ регулируется угол резки
Передний опорный кронштейн с линейкой и Т-образными пазами
Шкала с разметкой в дюймах и сантиметрах
Световая линия реза
Система аварийной остановки
Зев - 350 мм
Контроллер установлен на консоли
Дополнительная комплектация
Система предотвращения скручивания
Угломер
Зев 500 мм и больше
Масляный радиатор
Система подогрева или охлаждения масла
Лазерная линия резки
Сдвижные опорные кронштейны
Специальный цвет
Система подачи листа
Конвейер
Сепаратор обрезков
Система механической укладки
Упор регулируемый под углом, по двум координатам X1, X2
Ножи для нержавеющей стали
Повышенная скорость
Увеличение хода заднего упора
Конструкция по запросу
| Длина резания (A), мм | 6100 |
| Толщина резки при (42 кг/мм²), мм | 40
| Толщина резки при (70 кг/мм²), мм | 25
| Угол резания, ° | 0,5 - 3
| Ходов в минуту, 1/мин | 1 - 2
| Кол-во прижимов, шт. | 36
| Давление, тонн | 210
| Главный мотор, кВт | 75
| Мотор заднего упора, кВт | 2,2
| Ход заднего упора, мм
1000 |
| Масло, л
1000
| Угол между лезвиями, мм | 0,05 - 5,5
| Скорость заднего упора, мм/с | 110 |
| Кол-во передних поддержек, шт. | 5
| Длина стола (B), мм | 7030
| Ширина машины (D), мм | 4120
| Зев, мм | 350
| Опция - зев, мм | 500
| Высота стола (Е), мм | 1250
| Транспортные размеры (F), мм | 3790 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 9550х3790x5820 |
| Вес, кг | 162500
