Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ по металлу ERMAKSAN CNC HVR 3100 - 40
Поскольку Серия HVR рассчитана на резку металла с толщинами от 0,5 до 40 мм в зависимости от модификации, то и сфера применения этого станка – работа с «тяжелыми» заготовками в судостроении, машиностроении, горно-обогатительном оборудовании, строительстве и нефтегазовой промышленности.
ЧПУ
ЧПУ
Задний упор
Задний упор
Лазерная подсветка линии реза
Позволяет легко выполнить и проконтролировать боковые и поперечные разреза.
Контроллер ERCUT 7
Контроллер ERCUT 7
Передние кронштейны и 1000 мм боковой упор
Надежные прижимные цилиндры
Переносная педаль
Переносная педаль
Износостойкие ножи
Износостойкие ножи по 4-ре режущих кромки на верхнем и на нижнем ноже.
Программируемый, автоматический задний упор, ход - 1000 мм, точность позиционирования 0,1 мм
Программируемый, автоматический задний упор, ход - 1000 мм, точность позиционирования 0,1 мм. Если заготовка по длине больше 1000 мм, то упор автоматически поднимает наверх.
Гидравлическая система по средствам ЧПУ регулирует зазор автоматически
По средствам ЧПУ регулируется угол резки
Передний опорный кронштейн с линейкой и Т-образными пазами
Шкала с разметкой в дюймах и сантиметрах
Световая линия реза
Система аварийной остановки
Зев - 350 мм
Контроллер установлен на консоли
Дополнительная комплектация
Система предотвращения скручивания
Угломер
Угломер
Зев 500 мм и больше
Масляный радиатор
Система подогрева или охлаждения масла
Лазерная линия резки
Сдвижные опорные кронштейны
Специальный цвет
Система подачи листа
Конвейер
Сепаратор обрезков
Система механической укладки
Упор регулируемый под углом, по двум координатам X1, X2
Ножи для нержавеющей стали
Повышенная скорость
Увеличение хода заднего упора
Конструкция по запросу
Длина резания (A), мм 3100
Толщина резки при (42 кг/мм²), мм 40
Толщина резки при (70 кг/мм²), мм 25
Угол резания, ° 0,5 - 3
Ходов в минуту, 1/мин 2 - 4
Кол-во прижимов, шт. 20
Давление, тонн 150
Главный мотор, кВт 75
Мотор заднего упора, кВт 2,2
Ход заднего упора, мм
1000
Масло, л
1000
Угол между лезвиями, мм 0,05 - 5,5
Скорость заднего упора, мм/с 110
Кол-во передних поддержек, шт. 2
Длина стола (B), мм 4030
Ширина машины (D), мм 4180
Зев, мм 350
Опция - зев, мм 500
Высота стола (Е), мм 1150
Транспортные размеры (F), мм 3030
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 6070х3030x4360
Вес, кг 73000
