Ротоватор UM-Forest R150
Ротоватор – это оборудование, предназначенное для дробления и измельчения почвы, камней, древесины, пней и кустарника с заглублением в почву до 300 мм.
Ротоватор, как и мульчер, представляет собой навесное оборудование, которое навешивается на тракторы и самоходные машины разной мощности.
Рабочее устройство — стальной (металлический) ротор с установленными на нем фиксированными зубьями. Корпус ротоватора состоит из высокопрочной стали и по сути представляет собой измельчающую камеру, в которой и перемалываются камни, пни, корни и т. д. На ротоваторах UM-Forest R устанавливается открывающийся гидравлический капот для того, чтобы регулировать пропускную способность оборудования, а также прикатывающий каток для выравнивания обработанной почвы.
Ротоватор работает, главным образом, с заглублением в грунт на глубину 300-400 мм. Ротоватор не стоит путать с мульчером, который, наоборот, предназначен для уничтожения древесно-кустарниковой растительности (некоторые модели мульчеров UM-Forest способны работать с заглублением в грунт на глубину до 100 мм).
Все дело в том, что для работы в грунте требуется небольшая скорость удара/резания, в то время как для измельчения кустарника и деревьев необходима большая скорость. Таким образом, исходя из технических решений, заложенных в конструкцию ротоватора не следует его использовать в качестве мульчера. Ротоваторы более сложные по конструкции по сравнению с мульчерами, поскольку наличие камней в грунте предъявляют повышенные требования к надежности и износостойкости всех компонентов машины.
Ротоватор навешивается на трехточечное устройство трактора и подключается к ВОМ, мощность трактора передается через карданный вал на редуктор, как правило работают на 540 оборотах в минуту. Трактор заглубляет почвенную фрезу на необходимую глубину в грунт и начинает движение. Скорость движения трактора с работающим ротоватором не должна превышать 0,3 км/час, для этого на трактор устанавливается ходоуменьшитель или он должен быть им оснащен с завода-производителя. Камни, корни, попадающие под ротор измельчаются. Управление почвенной фрезой осуществляется водителем трактора.
Мощность базовой машины От 190 л.с.
Диаметр вала по зубу 750 мм
Масса 3150 кг
Ширина 1950 мм
Рабочая ширина 1500 мм
Регулировка салазок есть
Противорежущие пластины (контрножи) есть
Охлаждение редуктора нет
Система минимизации рабочих углов карданного вала нет
Сменная броня из износостойкой стали есть
Капот есть
Вал для пост-прессования есть
Заглубление в почву до 300 мм
Диаметр измельчаемых деревьев до 400 мм
Рабочая скорость 0-1 км/ч
