Транспортёр ленточно-скребковый ТЛС-650 - предназначен для перемещения материала в горизонтальном направлении и под углом до 45 градусов. Может быть использован как отдельно, так и в производственных цепочках линии оборудования. При производстве применяются прочные, надежные и износостойкие материалы, что значительно увеличивает срок службы оборудования.
| Ширина ленты, мм | 600 |
| Длина транспортера, мм | 1000 |
| Производительность, кг/час | до 6000 |
| Высота борта, мм | 50 |
| Тип привода | мотор-редуктор |
| Способ передачи энергии | прямой вал |
| Передача мотор-редуктора | червячная |
| Мощность мотор-редуктора, кВт | 1,5 (380 В) |
| Количество оборотов , об/мин | 46,7 |
| Тип ленты | гладкая лента со скребками |
| Допустимая нагрузка, кг/м | до 50 |
| Материал ленты | резино-тканевая лента |
| Угол работы транспортера | от 0 до 45 градусов |
| Цветовая схема покраски оборудования | синий + зеленый |
| Комплектация | выгрузная и загрузочная горловины, опоры для угла регулировки |
