| Наименование | Предназначение |
| Переходной патрубок | Соединение разных размеров отверстий оборудования и пневмотрассы |
| Хомут | Закрепление и изоляция пневмотрассы |
| Эжектор | Удобство при подаче сырья |
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 3 (380 В) |
| Объём проходящего воздуха, м3/час | до 3200 |
| Пропускная способность, кг/час | до 1000 |
| Тип вентилятора | радиальный, пылевой |
| Количество оборотов крыльчатки вентилятора, об/мин | до 3000 |
| Способ передачи энергии | прямой вал |
| Материал для перемещения | сухой сыпучий продукт |
| Максимальная фракция материала, мм | до Ø 25 |
| Максимальная влажность материала, % | до 25 |
| Насыпная плотность материала, кг/м3 | до 150 |
| Тип шланга пневмотрассы | гибкий гофрированный шланг ПВХ |
| Диаметр шланга пневмотрассы, мм | 150 |
| Длина шланга пневмотрассы для загрузки, м | 15 |
| Длина шланга пневмотрассы для выгрузки, м | 15 |
| Размер внутреннего входного отверстия вентилятора, мм | Ø 220 |
| Размер входного отверстия вентилятора по посадочным местам, мм | Ø 255 |
| Размер внутреннего выходного отверстия вентилятора, мм | 190 х 175 |
| Размер выходного отверстия вентилятора по посадочным местам, мм | 220 х 205 |
| Комплектация | вентилятор (1 шт.), переходной патрубок с хомутом (2 шт.), шланг пневмотрассы (30 м.) |
