| Система ЧПУ | Delem DA-53Tx(Нидерланды) |
| Оси | Y1+Y2+X+R+W |
| Гидравлическая система | Bosch Rexroth (Германия) |
| Электрокомпоненты | Schneider Electric (Франция) |
| Серводвигатель по оси X,Y |
Estun (Китай) |
| Сервомотор гидравлической системы |
Estun (Китай) |
| Серводрайверы | Estun (Китай) |
| Электрощит в сборе | Estun (Китай) |
| Ножная педаль | Kacon (Южная Корея) |
| Уплотнительные кольца | Merkel (Германия) |
| Индуктивная линейка | Fagor (Испания) |
| ШВП | Hiwin (Тайвань) |
| Линейные направляющие | Hiwin(Тайвань) |
| Задний упор | Hiwin (Тайвань) |
| Масляный насос | Bosch Rexroth (Германия) |
Прочная станина
Прочная сварная станина изготавливается из высококачественной стали с использованием передовых технологий снятия внутренних напряжений в сварных конструкциях. Изготавливается непосредственно на заводе KRRASS, может быть выполнена с применением двойного или тройного шва при сварке в местах подверженным критическим нагрузкам.Усиливающая балка траверсной плиты
Усиливающая балка траверсной плиты используется для усиления и поддержки структуры траверсной плиты. Эта конструкция способствует повышению жесткости и надежности рабочей платформы станка.Рама заднего упора
Используется для крепления линейных направляющих HIWIN пальцев заднего упора (ось X). Толщина рамы заднего упора составляет 10 мм, что даёт высокую точность позиционирования задних упоров по оси Х.Боковая защита
Боковая защита выполнена из стали и оснащена стеклянным окном для обзора процесса. Для удобства использования предусмотрены алюминиевые ручки.Точки крепления
Станина оснащена универсальными точками крепления, предназначенными для использования как мягких тканевых строп, так и стальных тросов (канатов) в процессе транспортировки оборудования.Кабель-каналы
Кабельные каналы предназначены для защиты проводов, подключенных к оптической линейке и реле блока клапанов каждого из гидроцилиндров. Дополнительно все кабеля уложены в гофрозащиту, что предотвращает короткое замыкание и разрыв электрической схемы станка.Передняя поддержка листа (4 шт.)
Используется для удержания и стабилизации листового материала во время процесса обработки, предотвращая его смещение или сдвиг, что может повлиять на качество и точность выполнения обработки.Гибридная система ECO
Это инновационный СЕРВОмотор для насоса гидравлической системы. Благодаря сервомотору можно точно контролировать движение гидроцилиндров при этом минимизируя расходы на электроэнергию.Система позиционирования RAM - Y1, Y2
В данной системе каждый цилиндр работает независимо друг от друга. Магнитные (индуктивные) датчики Fagor установлены на отдельной подраме с обеих сторон станка.Гидравлическая система Bosch-Rexroth
Полная серво-гидравлическая синхронизация.Гидроцилиндры
Гидроцилиндр имеет сферическое соединение к станине, что позволяет поглощать пиковые нагрузки.Увеличенный ход и раскрытие
Расширенный ход (200 мм) и высота раскрытия (570 мм) для еще более универсального гибочного пресса. Благодаря этим параметрам становится возможным осуществление глубоких гибов с применением длинных инструментов, а также легкое извлечение деталей спереди машины.Многоосевой задний упор BGA
Листогибочный пресс оснащен задним упором, выполненным в виде прочной структуры, что обеспечивает оптимальную повторяемость и высокую точность позиционирования по осям.Система компенсации прогиба
Система компенсации прогиба позволяет компенсировать деформации заготовки во время гибки, тем самым поддерживая постоянный угол на всей длине гиба.Система быстрой замены инструмента Speed Grip
Система быстрой замены инструмента "Speed Grip" сокращает время на смену инструмента на 80% по сравнению с традиционными системами.Матрица типа Amada Promecam
На данной матрице возможна гибка листового металла различной толщины при повороте ручьев матрицы. Данный станок оснащён матрицей формата X с 4-мя ручейками.Пуансон типа Amada Promecam
Пуансон изготавливается из высококачественной инструментальной стали, которая обеспечивает долгий срок службы и высокую точность гибки. Такая сталь обычно обладает высокой износостойкостью и способностью выдерживать большие механические нагрузки. Имеет V-образную форму.Шарико-винтовая передача
Диаметр ШВП не менее 30 мм.Каретка направляющей оси X
Шариковые линейные направляющие HIWIN серии HG предназначены для высоких нагрузок. Специально оптимизированный полукруглый профиль конструкции с углом контакта шариков 45 градусов равномерно распределяет нагрузку во всех направления и помогает избежать ошибки при регулировке опорного блока системы линейного перемещения.Индуктивные линейки Fagor
Это высокоточные датчики расстояния, которые используют индуктивную технологию для измерения перемещения или позиции на механических системах, таких как гибочные прессы, фрезерные станки и другие станки с числовым программным управлением (ЧПУ).Серводрайвера и электрощиток Estun
Серводрайвер Estun оснащён современными технологиями управления (ЧПУ), что позволяет операторам точно настраивать и управлять движением станка, а также создавать сложные программы для выполнения различных операций. Электрощиток Estun который содержит электрические компоненты, контроллеры и схемы для управления и контроля работы оборудования.Бак для гидравлического масла
Бак, внутри обработан антикоррозионным составом, будет устойчив к воздействию агрессивным химическим веществам и другим факторам. Это помогает продлить срок службы гидравлической системы и поддерживать его работоспособность в течение длительного времени.Датчик масла
Предназначен для контроля уровня масла в системе гидравлического привода гибочного пресса. Он обеспечивает информацию о наличии или отсутствии достаточного количества масла, необходимого для стабильной работы гидравлической системы. Также большое окно позволяет оценить состояние масла.| Усилие, Т | 270 |
| Длина гиба (A), мм | 8000 |
| Расстояние между стойками (B), мм | 3500 |
| Глубина зева (C), мм | 410 |
| Ход пуансона, мм | 200 |
| Макс. раскрытие (F), мм | 570 |
| Скорость движения Y1, Y2 вниз, мм/сек | 200 |
| Скорость движения Y1, Y2 обратно, мм/сек | 140 |
| Точность позиционирования (Y1, Y2), мм | 0,01 |
| Максимальное расстояние по оси X, мм | 600 |
| Передние поддержка листа, штук | 4 |
| Задний упор, штук | 8 |
| Система компенсации прогиба | Электромеханическая |
| Управляемые оси ЧПУ | Y1+Y2+X+R+V |
| Основной двигатель, кВт | 21,2 |
| Система управления ЧПУ | Delem DA-53Tx |
| Габаритные параметры (ДхШхВ), мм | 9660x1790x2850 |
| Вес, кг | 22400 |
