Сервогидравлический листогибочный пресс MT-170/4000 6+1 axis
Серво-гидравлический листогибочный пресс MT-170/4000 6+1 axis предназначен для точной гибки листового металла в серийном и мелкосерийном производстве. Станок оснащён сенсорной системой ЧПУ DE-18 Pro, которая упрощает программирование операций, работу с библиотеками инструмента и изделий, а также управление основными осями оборудования. Многоосевой задний упор автоматически позиционирует заготовку по глубине, высоте и ширине, сокращая время переналадки и повышая повторяемость деталей. Электромеханическая компенсация прогиба помогает сохранять стабильный угол гиба по всей длине заготовки, что особенно важно при работе с длинными деталями. Применение комплектующих промышленного класса, гибочного инструмента стандарта AMADA Promecam, лазерной защиты и задней световой завесы делает пресс надёжным решением для изготовления металлоконструкций, корпусов, панелей, дверей, воздуховодов и других изделий из листового металла.
Гибочный инструмент
Гибочный инструмент
• Пуансон имеет хвостовик типа AMADA PROMECAM, набран сегментами по 100/10/15/20/40/50/200/300/100мм);
• Матрица (многоручьевая c адаптером).
Гидроцилиндр
Гидроцилиндр
Преимущества:
• Высокоскоростной свободный падающий ход;
• Высокая скорость гибки;
• Высокая скорость возврата;
• Очень низкий уровень шума.
Передняя поддержка листа
Необходима ля удобного позиционирования листа оператором. Они легко перемещаются в обе стороны по направляющим, а также имеют регулировку по высоте.
Линейный энкодер
Линейный энкодер
Обеспечивает точное положения гибочной балки.
Система ЧПУ DE-18 PRO
• Контроллер оснащён 21,5-дюймовым TFT-дисплеем высокого разрешения с широкоформатной цветной матрицей и промышленным многоточечным сенсорным экраном;
• USB-интерфейс для внешних устройств;
• Разрешение 1920 × 1080 пикселей;
• Наличие библиотек инструмента / материала / изделий;
• Импорт CAD-чертежей.
Серводрайверы и двигатель INOVANCE / ESTUNI
Система обеспечивает точное управление движением гидроцилиндров, подачу масла по требованию и существенное снижение энергопотребления.
Преимущества:
• Более высокая скорость перемещения гидроцилиндров по сравнению с насосами с обычным электродвигателем;
• Меньший нагрев гидравлического масла, что увеличивает срок службы насоса и элементов гидросистемы;
• Снижение уровня шума за счёт работы привода только в момент нагрузки.
Электромеханическая система компенсации прогиба листогиба
Система компенсации прогиба позволяет компенсировать деформации заготовки во время гибки, тем самым поддерживая постоянный угол на всей длине гиба.
Задний упор
Задний упор
4-осевой задний упор с ЧПУ по осям X, R, Z1, Z2 обеспечивает автоматическое позиционирование заготовки по глубине, высоте и ширине, повышая точность размера полки и сокращая время переналадки при серийной гибке.
Усилие, тонн170
Длина гиба, мм4000
Расстояние между колоннами, мм3300
Глубина зева, мм400
Макс. раскрытие, мм580
Ход заднего упора (X), мм500
Скорость подвода, мм/с140
Рабочая скорость, мм/с10
Скорость возврата, мм/с130
Точность позиционирования заднего упора, мм±0,1
Точность повторного позиционирования заднего упора, мм±0,02
Макс. скорость перемещений по оси X, мм/с360
Система компенсации прогибаэлектромеханическая
Количество управляемых осей, шт6
Ход траверсы, мм200
Точность повторного позиционирования траверсы, мм0,02
Макс. мощность двигателя, кВт17,8
