Гидравлический листогибочный пресс PBC-170/3200 6 axis
Гидравлический листогибочный пресс PBC-110/2500 предназначен для гибки листового металла с формированием заданного угла и профиля. Станок применяется для изготовления корпусов, коробов, кожухов, кронштейнов, фасадных элементов и деталей металлоконструкций. Усилие 110 тонн позволяет выполнять гибочные операции с заготовками различной толщины в пределах технических возможностей оборудования. Рабочая длина 2500 мм подходит для обработки листов среднего формата. Стойка ЧПУ Delem DA-58Tx упрощает программирование операций гибки, настройку параметров и обеспечивает повторяемость результата при серийном производстве. Модель PBC-110/2500 подходит для металлообрабатывающих цехов, машиностроительных предприятий, строительных и производственных компаний.
Комплектующие
Гидравлическая система Hoerbiger (Германия)
Электронно-оптические линейки Givi Misure (Германия)
Система ЧПУ Delem DA-58Tx (Нидерланды)
Масляный насос SUMITOMO (Япония)
Система управления ЧПУ Delem DA58Tx
Система ЧПУ DA-58Tx от компании Delem представляет собой современное компактное и универсальное решение для управления синхронизированными прессами. Она обеспечивает простое программирование благодаря проверенному графическому интерфейсу пользователя с сенсорным экраном. Контроллер способен управлять до 4 осями и может быть интегрирован в шкафы или использован в подвесном корпусе.
• Функция 2D моделирования;
• 18,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением;
• До 4 осей;
• Управление компенсации прогиба;
• Библиотека инструментов / материалов / продуктов;
• Управление сервоприводами и частотными преобразователями;
• Продвинутые алгоритмы управления осью Y для клапанов с закрытой и открытой петлей обратной связи;
• Интерфейс для USB-флешки;
• ПО Delem Profile-58TL.
Станина
Станина
Конструкция выполнена из высококачественной стали и проходит снятие внутренних напряжений в электропечи, что повышает жесткость, стабильность геометрии и срок службы станка.
Гибочный инструмент
Гибочный инструмент
Многоручейковая матрица с пуансоном на всю длину пресса.
Система компенсации прогиба
Станок оснащается системой компенсации прогиба стола и верхней траверсы — бомбированием WILA производства Нидерланды, которая управляется ЧПУ и автоматически корректирует деформацию при гибке, обеспечивая стабильный угол по всей длине заготовки.
4 оси заднего упора
4 оси заднего упора
Задний упор по осям X и R управляется стойкой ЧПУ Delem DA-58Tx. Перемещение по осям выполняется по линейным направляющим с помощью серводвигателей и шарико-винтовых передач, что обеспечивает точное позиционирование заготовки и позволяет выполнять гибку сложных деталей. Три упора можно вручную отвести влево или вправо вдоль по направляющим.
X - 500 мм, скорость 400 мм/сек
R - 200 мм скорость 60 мм/сек
Передние опоры
Передние опоры
Станок оснащен двумя передними поддерживающими опорами, которые перемещаются по линейным направляющим. Опоры имеют линейки и упоры для контроля длины гиба, что удобно при работе без использования заднего упора и помогает точнее позиционировать заготовку.
Палец заднего упора
Палец заднего упора
Имеет складную конструкцию, которая предотвращает заклинивание и столкновение заготовки в процессе гибки
Сервомотор
Сервомотор
Сервомотор привода гидравлического насоса в сочетании с обновленной конструкцией гидравлических клапанов позволяет снизить энергопотребление до 40%. Скорость холостого перемещения гибочной траверсы достигает 200 мм/с, а рабочая скорость — до 20 мм/с. Такая гидравлическая система помогает поддерживать оптимальную температуру масла, повышает стабильность работы пресса и увеличивает срок службы рабочей жидкости.
Система быстрой смены инструмента
Зажимы для быстрой смены пуансонов с системой крепления AMADA-PROMECAM.
Лазерная защита
Лазерная защита
Лазерная система защиты рук оператора.
Поддерживающие опоры
Синхронизированные, управляемые ЧПУ передние поддерживающие опоры.
Схема гибки
Калькулятор усилия гибки
Усилие, т170
Длина гиба, мм3200
Расстояние между колоннами, мм2700
Глубина зева, мм450
Максимальное раскрытие, мм530
Ход заднего упора (X), мм500
Количество управляемых осей, шт.4-16
Объем масла, л240
Ход траверсы, мм265
Максимальная скорость движения траверсы, мм/с170
Рабочая скорость, мм/с12
Скорость возврата, мм/с135
Система крепления инструментаAmada Promecam
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)17,8
Система управления ЧПУDelem DA-66T; ESA640S
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм3800×2000×2850
Вес, кг10000
