Гидравлический листогибочный пресс PBC-110/3100 4 axis
Гидравлический листогибочный пресс PBC-110/3100 4V-AXIS оснащенный современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Пресс является базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью* и удобством в работе.
Автоматическая регулировка усилия, осуществляется с учетом обрабатываемого материала и используемого инструмента, а автоматическая регулировка хода, программируемая рабочая скорость и автоматический расчет развертки изделия по длине в совокупности с автоматически программируемым порядком гибов, позволяют быстро получать качественное изделие.
  • Cовременные cистемы ЧПУ NCY64 (YAWEI) ESA 640S (Италия).
  • Скорость холостых перемещений гибочной траверсы до 200 мм/с;
  • Рабочая скорость достигает 20 мм/с;
  • Электро система компенсации прогиба.
Гидравлические листогибочные прессы применяются для изготовления различных деталей практически во всех отраслях машиностроения.
В автомобильной промышленности с помощью листогиба изготавливают различные детали кузова любых форм и размеров.
Листогиб применяется для производства различных корпусов и кожухов для многих видов оборудования.
Даже корпус привычного нам системного блока компьютера - это результат работы гибочного пресса, не говоря уже о множестве незаметных на первый взгляд вещей, таких как стальные ванны (чугунные изготовляются в процессе литья), различная металлическая кухонная (и не только) посуда, корпуса многих видов светильников и многое многое другое.
Изготваливаемые изделия
Корпус системного блока
Корпус микроволновой печи
Хлебница
Хлебница
Бункер для льда
Бункер для льда
Морозильный стол
Морозильный стол
Холодильный стол
Холодильный стол
Кабина КамАз
Кабина КамАз
Кузов автомобиля
Кузов автомобиля
Корпус локомотива
Корпус локомотива
Детали для ИЛ 76
Детали для ИЛ 76
Крыло самолёта
Крыло самолёта
Корпус самолета
Корпус самолета
Детали для БелАз
Детали для БелАз
Детали для кобайнов
Детали для кобайнов
Элементы Caterpillar
Гибка металла
Гибка металла
Станина
Станина
Изготовлена из высококачественной стали, снятие напряжений происходит в электропечи, что обеспечивает высокую жесткость и долговечность.
Системы ЧПУ NCY64 (ESA640S) (Италия)
2D-графика, 15” сенсорный дисплей, поддержка 6-ти осей, программное обеспечение симуляции процесса гибки.
Полная визуализация установленного инструмента,
Высоко эффективные алгоритмы управления и оптимизации машинного цикла - сводят к минимуму время наладки. Это позволяет использовать пресса: легче, более эффективно и более универсально, чем когда-либо.
Система компенсации прогиба
Моторизированная система компенсации прогиба стола (бомбирование)
2 оси заднего упора
2 оси заднего упора
Задний упор с управляемыми ЧПУ перемещением по осям X, R.
Точность перемещения упоров, обеспечивает шариковинтовая пара, линейные направляющие, серводвигатель переменного тока.
Передние опоры
Передние опоры
Перемещаются по линейной направляющей и имеют линейки и упоры для контроля длины гиба при работе без заднего упора.
  • Управляемые 4 оси Y1, Y2, X, R
  • Системы ЧПУ NCY64 (YAWEI) ESA 640S (Италия)
  • Гидравлическая система: Hoerbiger (Германия)
  • Электронно - оптические линейки положения ползуна Givi Misure (Германия)
  • Задний упор имеет автоматическое перемещение по осям X (500 мм, скорость 400 мм/сек) и R (200 мм скорость 60 мм/сек)
  • Две передние поддерживающие опоры
  • Многоручейковая матрица с пуансоном
  • Автоматическая, управляемая ЧПУ, электрическая система компенсации прогиба
  • Зажимы для быстрой смены пуансонов с системой крепления
  • Различные конфигурации заднего упора (Опция);
  • Синхронизированные, управляемые ЧПУ передние поддерживающие опоры (Опция);
  • Лазерная система защиты рук оператора (Опция);
  • Системы ЧПУ Delem DA-58T (Нидерланды).
Рекомендуемые масла для заливки в гидравлическую систему
№ пп Наименование гидравлического масла Марка коэффициент вязкости - Стандарт ISO VG 46
1 ARAL VITAN GF 46
2 BP HLP 46
3 CALTEX-TEXACO RANDO OIL 46
4 CASTROL AWS 46
5 ESSO NUTOH 46
6 GULF HARMONY 46 AW
7 HUILE RENAULT-ELF OLNA 46
8 MOBIL DTE 46
9 PURFINA FRANCE HYDRAN 46
10 SHELL TELLUS 46
11 TURCAS HYSPIN AWS 46
12 VALVOLINE ULTRAMAX 46
13 VEEDOL ANDARIN 46
14 YACCO TRANSHYD 46
Рекомендуемые смазывающие материалы
NR Наименование смазывающих материалов Марка
1 B.P. ENERGREASE LS2
2 MOBIL MOBILUX 2
3 SHELL ALVANIA R-2
4 TURCAS SPHEEROL AP-2
Номинальное усилие, kH1100
Рабочая длина, мм3100
Расстояние между стойками, мм2600
Ход траверсы, мм215
Максимальное раскрытие, мм535
Глубина зева, мм410
Ход заднего упора, мм500
Габариты (ДхШхВ), мм3610х1550х2785
Скорость перемещения траверсы, мм/с220/18/200
Объем масла, л200
Мощность двигателя, кВт13
Вес, кг8500
