Гидравлический листогибочный пресс PBC-80/2550 4 axis
Гидравлический листогибочный пресс PBC-80/2550 4V-AXIS оснащенный современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Пресс является базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью* и удобством в работе.
Автоматическая регулировка усилия, осуществляется с учетом обрабатываемого материала и используемого инструмента, а автоматическая регулировка хода, программируемая рабочая скорость и автоматический расчет развертки изделия по длине в совокупности с автоматически программируемым порядком гибов, позволяют быстро получать качественное изделие.
- Cовременные cистемы ЧПУ NCY64 (YAWEI) ESA 640S (Италия).
- Скорость холостых перемещений гибочной траверсы до 200 мм/с;
- Рабочая скорость достигает 20 мм/с;
- Электро система компенсации прогиба.
Гидравлические листогибочные прессы применяются для изготовления различных деталей практически во всех отраслях машиностроения.
В автомобильной промышленности с помощью листогиба изготавливают различные детали кузова любых форм и размеров.
Листогиб применяется для производства различных корпусов и кожухов для многих видов оборудования.
Даже корпус привычного нам системного блока компьютера - это результат работы гибочного пресса, не говоря уже о множестве незаметных на первый взгляд вещей, таких как стальные ванны (чугунные изготовляются в процессе литья), различная металлическая кухонная (и не только) посуда, корпуса многих видов светильников и многое многое другое.
Изготваливаемые изделия
Корпус системного блока
Корпус микроволновой печи
Хлебница
Бункер для льда
Морозильный стол
Холодильный стол
Кабина КамАз
Кузов автомобиля
Корпус локомотива
Детали для ИЛ 76
Крыло самолёта
Корпус самолета
Детали для БелАз
Детали для кобайнов
Элементы Caterpillar
Гибка металла
Станина
Изготовлена из высококачественной стали, снятие напряжений происходит в электропечи, что обеспечивает высокую жесткость и долговечность.Системы ЧПУ NCY64 (YAWEI) ESA 640S (Италия).
2D-графика, 15” сенсорный дисплей, поддержка 6-ти осей, программное обеспечение симуляции процесса гибки.Полная визуализация установленного инструмента,
Высоко эффективные алгоритмы управления и оптимизации машинного цикла - сводят к минимуму время наладки. Это позволяет использовать пресса: легче, более эффективно и более универсально, чем когда-либо.
Система компенсации прогиба
Моторизированная система компенсации прогиба стола (бомбирование)2 оси заднего упора
Задний упор с управляемыми ЧПУ перемещением по осям X, R.Точность перемещения упоров, обеспечивает шариковинтовая пара, линейные направляющие, серводвигатель переменного тока.
Передние опоры
Перемещаются по линейной направляющей и имеют линейки и упоры для контроля длины гиба при работе без заднего упора.Стандартная комплектация
- Управляемые 4 оси Y1, Y2, X, R
- Системы ЧПУ NCY64 (YAWEI) ESA 640S (Италия).
- Гидравлическая система: Hoerbiger (Германия)
- Электронно - оптические линейки положения ползуна Givi Misure (Германия)
- Задний упор имеет автоматическое перемещение по осям X (500 мм, скорость 400 мм/сек) и R (200 мм скорость 60 мм/сек)
- Две передние поддерживающие опоры
- Многоручейковая матрица с пуансоном
- Автоматическая, управляемая ЧПУ, электрическая система компенсации прогиба
- Зажимы для быстрой смены пуансонов с системой крепления
- Различные конфигурации заднего упора (Опция);
- Синхронизированные, управляемые ЧПУ передние поддерживающие опоры (Опция);
- Лазерная система защиты рук оператора (Опция);
- Системы ЧПУ Delem DA-58T (Нидерланды).
Рекомендуемые масла для заливки в гидравлическую систему
| № пп | Наименование гидравлического масла | Марка коэффициент вязкости - Стандарт ISO VG 46 |
| 1 | ARAL | VITAN GF 46 |
| 2 | BP | HLP 46 |
| 3 | CALTEX-TEXACO | RANDO OIL 46 |
| 4 | CASTROL | AWS 46 |
| 5 | ESSO | NUTOH 46 |
| 6 | GULF | HARMONY 46 AW |
| 7 | HUILE RENAULT-ELF | OLNA 46 |
| 8 | MOBIL | DTE 46 |
| 9 | PURFINA FRANCE | HYDRAN 46 |
| 10 | SHELL | TELLUS 46 |
| 11 | TURCAS | HYSPIN AWS 46 |
| 12 | VALVOLINE | ULTRAMAX 46 |
| 13 | VEEDOL | ANDARIN 46 |
| 14 | YACCO | TRANSHYD 46 |
Рекомендуемые смазывающие материалы
| NR | Наименование смазывающих материалов | Марка |
| 1 | B.P. | ENERGREASE LS2 |
| 2 | MOBIL | MOBILUX 2 |
| 3 | SHELL | ALVANIA R-2 |
| 4 | TURCAS | SPHEEROL AP-2 |
| Номинальное усилие, kH | 800 |
| Рабочая длина, мм | 2550 |
| Расстояние между стойками, мм | 2150 |
| Ход траверсы, мм | 175 |
| Максимальное раскрытие, мм | 495 |
| Глубина зева, мм | 350 |
| Ход заднего упора, мм | 500 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3140х1540х2485 |
| Скорость перемещения траверсы, мм/с | 200/17/200 |
| Объем масла, л | 200 |
| Мощность двигателя, кВт | 8,4 |
| Вес, кг | 6000 |
