Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ PBC-S 135/3200-6 axis
Гидравлический листогибочный пресс PBC-S 135/3200-6 axis предназначен для работы в составе механизированных и автоматизированных линий по обработке листового материала и отличается качеством продукции, высокой производительностью и удобством эксплуатации. Предусмотрены автоматическая настройка хода, программируемая рабочая скорость, автоматический расчёт развертки заготовки по длине и автоматическое определение последовательности гибов, что обеспечивает высокое качество готовых изделий при минимальном времени переналадки.
Преимущества:
- Системы ЧПУ SCS 920 (Тайвань) или DELEM DA 58Tх (Нидерланды);
- Станина подвергается термическому снятию напряжений для повышения жесткости конструкции; увеличенный ход верхней траверсы расширяет рабочий диапазон гибки.
- Скорость холостых перемещений гибочной траверсы до 220 мм/с;
- Рабочая скорость достигает 12 мм/с;
- Моторизированная компенсации прогиба.
Система ЧПУ DELEM DA 58Tх (Нидерланды)
• Сенсорный дисплей 18,5" с поддержкой 2D-графики для удобного программирования операций гибки;• Управление до 6 осей с функцией автоматической компенсации прогиба (бомбирования) балки;
• Программное обеспечение Profile-58TL для удалённого создания, моделирования и оптимизации процесса гибки на ПК.
Система ЧПУ SCS 920 (Тайвань)
• Сенсорный дисплей 21" с поддержкой 2D-графики и загрузкой чертежей деталей в формате DXF;• Управление до 8 осей для выполнения сложных операций гибки;
• Встроенная библиотека гибочного инструмента с возможностью импорта профилей инструмента в формате DXF;
• Удалённое подключение к системе ЧПУ для обновления программного обеспечения и проведения диагностики.
Синхронизация осей Y1 и Y2
Система обеспечивает точную синхронизацию движения осей Y1 и Y2 с учетом деформаций корпуса пресса. Компенсация выполняется за счет установки датчиков перемещения на С-образной скобе, закрепленной в нижней части станины, которые контролируют фактическое положение верхней балки и корректируют её перемещение для обеспечения стабильного угла гибки по всей длине заготовки.Конструкция гидросистемы
Сервопривод гидравлического насоса в сочетании с новой конструкцией гидравлических клапанов обеспечивает снижение энергопотребления до 40%. Оптимизированная гидравлическая система поддерживает стабильную температуру масла, повышая стабильность работы пресса и увеличивая срок службы гидравлических компонентов.Задний упор
Система заднего упора с ЧПУ-управлением перемещением по осям X, R, Z1 и Z2 обеспечивает точное позиционирование заготовки перед гибкой. Высокая точность перемещения упоров достигается за счёт применения шарико-винтовых передач, линейных направляющих и серводвигателей переменного тока.Передние опоры
Два подвижных передних суппорта регулируемых по ширине и высоте.Система быстрой замены инструмента
Комплект секционных держателей пуансонов Amada/Promecam с быстрым креплением для ускоренной замены инструмента.Подложка
Конструкция под крепление матриц европейского типа, шириной 60 ммМоторизированная система компенсации прогиба
• Особенно эффективна при обработке деталей длиной более 2 м, где необходимо исключить разницу углов на разных участках гиба;• Параметры компенсации автоматически рассчитываются системой ЧПУ с учетом характеристик заготовки и установленного гибочного инструмента;
• Не применяется для станков усилием 50 тонн с длиной гиба 1300 мм.
Подвесной пульт управления
Подвесной пульт управления, функциональная ножная педаль и подвижные боковые ограждения безопасности с концевыми выключателями.Гидравлический насос SUNNY (США)
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.Гидросистема
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлическая система Bosch Rexroth (Германия) для точного управления рабочими процессами пресса.Электрокомпоненты
• Электрические компоненты и система безопасности Schneider (Франция);• Автоматическая защита от перегрузок;
• Индикатор уровня и температуры масла;
• Руководство по эксплуатации на русском языке.
Таблица усилия гибки
Возможные профили
- Устройство ЧПУ: Системы ЧПУ DELEM DA 58Tх (Нидерланды) / SCS 920 (Тайвань), управление 6-ю осями (Y1+Y2+X+R+Z1+Z2)
- Гидравлическая система: Bosch Rexroth (Германия), полное управление с ЧПУ всеми электро-гидравлическими системами, включая блок клапанов давления, блок клапанов синхронизации, блок клапанов подачи, масляной насос SUNNY (США). Электронные линейки положения ползуна Givi (Италия)/Fagor (Испания) с точностью до 0,01мм (ось Y1+Y2)
- Моторизированная компенсация прогиба (бомбирование) – устанавливается на модели свыше 50 тонн.
- Задний упор имеет автоматическое перемещение по осям (X+R+Z1+Z2); перемещение выполняется с помощью ШВП по линейным направляющим от привода серводвигателя;
- Зажимы для быстрой смены пуансонов;
- Задний упор имеет четыре упорных блока, регулируемых по расстоянию между ними;
- Система крепления инструмента - AMADA-PROMECAM;
- Станок оснащен многоручейковой матрицей и пуансоном на всю длину пресса;
- Две передние поддерживающие опоры;
- Заднее защитное ограждение;
- Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки;
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка;
- Станок окрашен полиуретановой краской.
| Усилие, тонн | 135 |
| Длина гиба, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2700 |
| Глубина зева, мм | 450 |
| Макс. раскрытие, мм | 530 |
| Ход заднего упора (X), мм | 500 |
| Объем масла, л | 240 |
| Ход траверсы, мм | 265 |
| Макс. скорость движения траверсы, мм/с | 220 |
| Рабочая скорость, мм/с | 12 |
| Скорость возврата, мм/с | 150 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 12,4 |
| Система управления ЧПУ | Delem DA58Tx; SCS 920 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 3800 × 1800 × 2600 |
| Вес, кг | 8300 |
