Сервогидравлический листогибочный пресс с ЧПУ VSP-170T/3200
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ VSP -170T/3200 – это современный сервогигидравлический листогибочный пресс, разработанный с учётом требований к энергоэффективности и стабильности производственного процесса. В условиях роста цен на энергию важно использовать оборудование с минимальными энергозатратами и высоким качеством работы.
Особенности:
- Энергопотребление снижено:
- до 95% меньше в режиме ожидания;
- до 95% меньше при свободном перемещении балки;
- до 50% меньше во время гибки;
- до 70% меньше при обратном ходе.
- Точность гибки ±0,01 мм.
- Быстрый листогибочный пресс оснащен серводвигателем и высокоэффективным динамическим насосом.
ЧПУ Cybelec 12 PS
- Большой высококонтрастный полностью сенсорный экран с простым и интуитивным интерфейсом, крупными клавишами и понятной навигацией.
- Полное и упрощённое программирование: от одиночных изгибов (EasyBend) до сложных многогибочных операций для серийного производства.
- 2D-графическое программирование с автоматическим расчётом последовательности гибки, допусков, углов, усилия и прогиба.
- Управление до 4 осей, коррекция угла гиба и положения заднего упора.
- Сохранение программ и последовательностей гибки, модульные инструменты под каждую деталь.
- Онлайн-справка, интерактивные предупреждения и удобная работа для операторов любого уровня.
- Беспроводное резервное копирование, обновление ПО и телеобслуживание, а также USB-порт для передачи данных.
- Поддержка нескольких языков и автономное ПО для 2D-моделирования.
Задний упор
Оборудована ШВП и линейными направляющими, а также тремя пальцами‑упорами, что обеспечивает плавное и стабильное движение.Гидравлическая система Hawe
Всемирно известная гидравлическая система немецкого бренда Hawe, которая отличается высокой эффективностью и низким уровнем отказов.Серводвигатель INOVANCE
Использование серводвигателя INOVANCE в качестве основного источника питания гидравлического насоса может сэкономить около 40% энергии. Общая эффективность станка увеличивается примерно на 7-20%. Температура масла может быть снижена примерно на 10-15°C.Система быстрой замены инструмента
Быстросменная система крепления инструмента Amada-Promecam, что позволяет сократить время переналадки станка.Инструмент
Станок комплектуется полным набором высокоточного сегментированного инструмента с системой зажима AMADA PROMECAM, что обеспечивает быструю переналадку оборудования и высокую повторяемость гибочных операций.
Инструмент изготавливается из качественной высоколегированной стали и проходит поверхностную термообработку для повышения износостойкости и срока службы. Особое внимание уделяется высокоточной шлифовке рабочих поверхностей, благодаря чему обеспечиваются стабильные геометрические размеры, высокая параллельность и точность гибки. На каждом этапе производства инструмент проходит контроль качества.
- Пуансон: 3 сегмента по 800 мм, а также 1 составной сегмент, включающий: левый сапожок - 100 мм, секции 10, 15, 20, 40, 50, 165, 300 и 100 мм - правый сапожок.
- Матрица: 4 сегмента по 800мм.
| Усилие, тонн | 170 |
| Длина гиба, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2700 |
| Глубина зева, мм | 410 |
| Максимальное раскрытие, мм | 550 |
| Точность линейных перемещений, мм/м | ±0,03 |
| Скорость подвода, мм/с | 160 |
| Макс. скорость перемещений по оси X, мм/с | 800 |
| Макс. скорость перемещений по оси R, мм/с | 250 |
| Система компенсации прогиба | электромеханическая |
| Объем масла, л | 300 |
| Ход траверсы, мм | 265 |
| Рабочая скорость, мм/с | 10 |
| Скорость возврата, мм/с | 100 |
| Система крепления инструмента | Amada Promecam |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 13,7 |
| Система управления ЧПУ | Cybelec 12 PS |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 3800 × 2000 × 2800 |
| Вес, кг | 10500 |
