Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ VSP -110T/3200 – это современный сервогигидравлический листогибочный пресс, разработанный с учётом требований к энергоэффективности и стабильности производственного процесса. В условиях роста цен на энергию важно использовать оборудование с минимальными энергозатратами и высоким качеством работы.
Особенности:
- Энергопотребление снижено:
- до 95% меньше в режиме ожидания;
- до 95% меньше при свободном перемещении балки;
- до 50% меньше во время гибки;
- до 70% меньше при обратном ходе.
- Точность гибки ±0,01 мм.
- Быстрый листогибочный пресс оснащен серводвигателем и высокоэффективным динамическим насосом.
Система ЧПУ Cybelec 12 PS
- Большой, яркий и высококонтрастный полностью сенсорный экран;
- Простые страницы, понятный дисплей, большие клавиши;
- Интуитивно понятный и удобный интерфейс;
- Полное программирование для эффективного массового производства с несколькими изгибами;
- Простые одинарные изгибы с помощью страницы EasyBend;
- Онлайн-справка и интерактивные всплывающие окна с предупреждениями;
- Удобное беспроводное резервное копирование данных и обновление программного обеспечения с помощью ПК или ноутбука;
- Доступно большое количество языков;
- Различные автоматические расчеты функций изгиба;
- Последовательности и программы гибки можно запомнить;
- Управление углом, давлением и прогибом;
- Легкое ручное перемещение;
- Доступно автономное программное обеспечение для 2D-моделирования;
- Управляет 4 осями;
- Автоматическая последовательность гибки (опция);
- Расчет допуска на изгиб;
- Модульные инструменты для каждой детали или изгиба;
- Коррекция угла и заднего упора;
- Телеобслуживание через беспроводное соединение с ПК или ноутбуком;
- USB-порт для карты памяти для передачи и резервного копирования данных;
- Открыт для любого оператора благодаря простому и интуитивно понятному программированию с помощью сенсорного экрана;
- Современное и эффективное программирование профиля детали вручную;
- Очень быстрое решение, обеспечиваемое 2D-графическим дисплеем и автоматической последовательностью гибки.
Задний упор
Задний упор с двумя пальцами-упорами оснащен шариковыми винтами и линейными направляющими, обеспечивающими плавную и надежную работу.
Гидравлическая система
Всемирно известная гидравлическая система немецкого бренда Hawe, который отличается высокой эффективностью и низким уровнем отказов.
Главный двигатель INOVANCE
Использование серводвигателя INOVANCE в качестве основного источника питания гидравлического насоса может сэкономить около 40% энергии. Общая эффективность станка увеличивается примерно на 7-20%. Температура масла может быть снижена примерно на 10-15°C.
Система быстрой замены инструмента
Быстросменная система крепления инструмента Amada-Promecam, что позволяет сократить время переналадки станка.
Инструмент
• Инструмент изготавливается из высоколегированной стали высокого качества
• Особое внимание уделяется высокоточной шлифовке, которая обеспечивает повторяемость размеров и высокие показатели точности и параллельности.
• Инструменты подвергаются поверхностной термообработке.
• Каждый инструмент проходит контроль качества, на всех этапах его производства.
| Усилие, тонн | 110 |
| Длина гиба, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2700 |
| Глубина зева, мм | 410 |
| Макс. раскрытие, мм | 550 |
| Скорость подвода, мм/с | 220 |
| Рабочая скорость, мм/с | 16 |
| Скорость возврата, мм/с | 160 |
| Макс. скорость перемещения по оси X, мм/с | 800 |
| Макс. скорость перемещения по оси R, мм/с | 250 |
| Ход траверсы, мм | 265 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11 |
| Габаритные параметры |
| Габаритные размеры станка, мм | 3800 × 1800 × 2600 |
| Вес, кг | 7000 |
