Гидравлический листогибочный персс с ЧПУ WADE-110/3200 4+1 axis
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ WADE-110/3200 предназначен для точной гибки листового металла длиной до 3200 мм с усилием 110 тонн. Станок оснащен серво-гидравлическим приводом, который снижает энергопотребление и уменьшает нагрузку на гидравлическую систему: когда верхняя балка находится в состоянии покоя, насос и главный двигатель не работают постоянно. Это позволяет экономить электроэнергию, снижать износ насоса и электродвигателя, сохраняя высокую производительность гибки.
Электронно-гидравлическая синхронизация рабочих цилиндров обеспечивает точное и стабильное перемещение верхней балки. Контроль параллельности и хода выполняется через систему ЧПУ с использованием пропорциональных клапанов и магнитных линеек. Автоматическая регулировка усилия с учетом материала и установленного инструмента упрощает настройку станка, повышает повторяемость операций и помогает получать качественный результат при серийной и единичной гибке.
Комплектующие
| Гидравлическая система | HAWE (Германия) |
| Гидронасос | HYTEK SUNNY (США) |
| Главный серводвигатель | ESTUN (Китай)/INOVANCE (Китай) |
| Сервопривод | ESTUN (Китай)/INOVANCE (Китай) |
| Магнитные линейки | GIVI (Италия) |
| ШВП и линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Электрические комплектующие | Schneider (Германия) |
| Двигатель заднего упора | ESTUN (Китай)/INOVANCE (Китай) |
Система ЧПУ Delem DA58Tx
- Управление 4+1 осями (Y1-Y2-X-R + V-crowning).
- Сенсорный цветной экран 18,5” с разрешением 1366х768 пикселей.
- Управление сервоприводом и частотным преобразователем.
- Автоматический расчет усилия гибки.
- Автоматический расчет последовательности гибки.
- 2D графический режим программирования.
- Расчет развертки.
- Расчет и управление антипрогибом.
- Библиотека инструментов 99 пуансонов / 99 матриц.
- Поддержка инструмента для плющения, радиусного инструмента.
- Функция графического программирования инструмента.
- Таблица материалов.
- Запоминание при отключении питания.
- Автономное программное обеспечение Profile-58TL.
Конструкция станка
Листогибочный пресс имеет прочную цельносварную конструкцию, включающую станину, верхнюю балку, рабочий стол, главные гидроцилиндры и задний упор. Основные узлы проектируются с применением 3D-моделирования и расчета методом конечных элементов FEM, что позволяет проверить распределение нагрузок и обеспечить необходимую жесткость конструкции. Станина из высокопрочной стали проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений и сохранения геометрии при длительной эксплуатации, а дробеструйная обработка очищает поверхность от окалины и улучшает качество последующей окраски.Серводвигатель
Основной привод гидронасоса выполнен на базе серводвигателя. Такое решение снижает энергопотребление, повышает динамику работы и общую эффективность станка. По сравнению с традиционным AC-двигателем серводвигатель позволяет сократить расход электроэнергии на 35–40%, увеличить эффективность движения верхней балки на 7–20% и снизить температуру гидравлического масла на 10–20 °C, что положительно влияет на стабильность работы гидросистемы и ресурс оборудования.Гидронасос
Корпус гидронасоса выполнен из высокопрочного чугуна и имеет внутреннюю конструкцию, направленную на снижение уровня шума при работе. Насос отличается устойчивостью к загрязнению масла и рассчитан на длительную эксплуатацию в составе гидравлической системы пресса. В листогибочном прессе применяются гидронасосы ALLEAD (Германия) или SUNNY (США).Гидравлическая система
Применяется интегрированная гидравлическая система HAWE или REXROTH производства Германии. Такие гидравлические компоненты отличаются надежностью, стабильной работой и удобством обслуживания. Давление в системе может регулироваться в зависимости от требуемого усилия гибки, толщины материала и условий обработки.Электрокомпоненты
Используются электрические комплектующие Schneider, которые обеспечивают надежное функционирование машины даже при нестабильном электроснабжении.Пальцы-упоры
Оснащается пальцами-упорами заднего упора в количестве 3 шт с точностью позиционирования ±0,03 мм по оси X и ±0,05 мм по оси R.Задний упор
Задний упор оснащен шарико-винтовой парой и линейными направляющими HIWIN (Тайвань), которые обеспечивают точное и плавное позиционирование заготовки. Передача движения от серводвигателей выполняется через зубчатый ремень, что повышает стабильность перемещения и повторяемость размеров при серийной гибке. Конструкция также предусматривает регулировку заднего упора по высоте для настройки под разные задачи обработки. Оси X-R (2 оси заднего упора).Быстрозажимная система инструмента
Стандартная быстрозажимная система типа Promecam обеспечивает быструю замену верхнего инструмента и сокращает время переналадки пресса. Конструкция позволяет удобно устанавливать и извлекать пуансоны на гибочной балке, в том числе при промежуточной замене инструмента, что повышает эффективность работы и упрощает подготовку станка к новым операциям.Инструмент
В стандартной комплектации листогибочный пресс поставляется с прямым пуансоном и 4-ручьевой матрицей. Инструмент имеет твердость 47 HRC, что обеспечивает устойчивость к износу при выполнении типовых операций гибки.Магнитные линейки GIVI
Используются для точного контроля положения верхней балки по осям Y1–Y2. Они обеспечивают обратную связь для системы ЧПУ, помогают синхронизировать работу гидроцилиндров и поддерживать параллельность верхней балки относительно рабочего стола. Точность измерения до ±0,01 мм повышает стабильность гибки и повторяемость результата при серийной обработке.Сервопривод
Применяются сервоприводы ESTUN (Китай).Линейные направляющие
Пресс оснащается фронтальными суппортами для поддержки листа на двух линейных направляющих.Система компенсации прогиба
Система компенсации прогиба предназначена для получения равномерного угла гиба по всей рабочей длине листогибочного пресса. В стандартной комплектации прессы серии WADE оснащаются моторизированной CROWNING-системой с управлением по оси V.Во время гибки под нагрузкой балка и рабочий стол могут незначительно прогибаться, из-за чего угол в центре детали и по краям может отличаться. CROWNING-система компенсирует этот прогиб за счет регулируемого нижнего стола: его элементы смещаются относительно друг друга и создают заданную разность высот по длине матрицы. Это позволяет сохранить точный угол гиба на всей длине заготовки и повысить качество серийной обработки.
- Гидравлический листогибочный пресс в сборе
- ЧПУ Delem DA58Tx на русском языке + автономное ПО Profile-58TL на русском языке для ПК
- Ход заднего упора: ось X — 500 мм, ось R — 200 мм, по оси Z пальцы-упоры перемещаются параллельно линии гиба между колоннами пресса
- Оси Y1, Y2, X, R, V управляются от системы ЧПУ
- Пальцы-упоры — 3 шт.
- Моторизированная система компенсации прогиба, ось V
- Главный двигатель — серводвигатель ESTUN 10,8 кВт
- Гидравлическая система HAWE, гидронасос HYTEK SUNNY
- Магнитные линейки GIVI
- Электрическая система Schneider
- Защитные экраны с левой и правой сторон станка; предупреждающий ремень с задней стороны станка
- Быстрозажимная система крепления верхнего инструмента типа Promecam
- Подвесная панель управления, панель ЧПУ на поворотной балке
- Стандартный набор верхнего и нижнего инструмента:
- пуансон 150 × 26 мм A80 R0.5 100 т/м: 100R-10-15-20-40-50-165-300-100L + 800 × 3;
- матрица 4V 60 × 60 мм V-16-22-35-50/85°;
- держатель матрицы 60 мм.
- Мобильная педаль управления с 2 педалями
- Фронтальные суппорты для поддержки листа на линейных направляющих
- Инструменты для технического обслуживания станка
- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию станка на русском языке
- Документация (инструкция) на систему управления на русском языке
| Усилие, тонн | 110 |
| Длина гиба, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2700 |
| Глубина зева, мм | 400 |
| Макс. раскрытие, мм | 480 |
| Ход пуансона, мм | 200 |
| Скорость подвода, мм/с | 220 |
| Рабочая скорость, мм/с | 12 |
| Скорость возврата, мм/с | 160 |
| Макс. ход по оси X, мм | 500 |
| Макс. ход по оси R, мм | 200 |
| Объем масла, л | 170 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 10,8 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 3750 × 2200 × 2700 |
| Вес, кг | 7200 |
