Серво-гидравлический листогибочный пресс HPB-160/4000 4+1 axis
Серво-гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ HPB-160/4000 4+1 axis предназначен для высокоточной гибки листового металла и изготовления деталей различной конфигурации. Применение сменных верхних и нижних инструментов позволяет выполнять как одиночные, так и последовательные гибы для получения изделий сложной формы. Жёсткая сварная станина, гибридный привод и система ЧПУ обеспечивают стабильное усилие, высокую точность позиционирования и повторяемость гибки. Пресс отличается плавной работой, низким уровнем шума, удобством управления и высокой эксплуатационной надёжностью.
Система ЧПУ Delem DA-53Tx
Система ЧПУ DA-53Tx от компании Delem представляет собой современное компактное и универсальное решение для управления синхронизированными прессами. Она обеспечивает простое программирование благодаря проверенному графическому интерфейсу пользователя с сенсорным экраном. Контроллер способен управлять до 4 осями и может быть интегрирован в шкафы или использован в подвесном корпусе
Преимущества:
  • Функция 2D моделирования;
  • Зуммирование макетов при 2D моделировании;
  • 15,6-дюймовый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением;
  • До 4 осей;
  • Управление компенсации прогиба;
  • Библиотека инструментов / материалов / продуктов;
  • Управление сервоприводами и частотными преобразователями;
  • Продвинутые алгоритмы управления осью Y для клапанов с закрытой и открытой петлей обратной связи;
  • Интерфейс для USB-флешки;
  • Оффлайн ПО Delem Profile-TL.
Станина
Станина
Станина выполнена в виде жёсткой сварной рамной конструкции из стальных листов и включает рабочий стол, боковые стойки, соединительную балку и систему компенсации прогиба. После сварки конструкция проходит обработку для снятия внутренних напряжений, что обеспечивает стабильность геометрии, минимальную деформацию ползуна и стола под нагрузкой, а также высокую точность угла гибки и прямолинейность изделия по всей длине.
Передняя поддержка листа
Используется для удержания и стабилизации листового материала во время процесса обработки, предотвращая его смещение или сдвиг, что может повлиять на качество и точность выполнения обработки. Положение опор регулируется по горизонтали и высоте, что позволяет точно настроить их под размеры обрабатываемой заготовки.
Система позиционирования ползуна — Y1/Y2
• Независимое управление двумя гидроцилиндрами;
• Контроль положения каждой стороны ползуна;
• Обратная связь от линейных датчиков;
• Коррекция осей Y1 и Y2 через сервогидравлические клапаны;
• Точность позиционирования ползуна.
Гидравлическая система построена на компонентах Bosch Rexroth (Германия) и включает интегрированный гидравлический клапанный блок и высоконапорный шестерённый насос. Компактная компоновка гидроблока сокращает количество трубопроводных соединений, снижает вероятность утечек и повышает надёжность работы системы.
Задний упор
Задний упор
Задний упор по оси X управляется ЧПУ и приводится в движение сервомотором через прецизионную ШВП и линейные направляющие.
Система компенсации прогиба
Система компенсации прогиба, управляемая от ЧПУ, позволяет компенсировать деформации заготовки во время гибки, тем самым поддерживая постоянный угол на всей длине гиба.
Система быстрой замены инструмента
Верхний и нижний инструменты подвергаются объёмной закалке, что обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы. Верхний инструмент устанавливается на ползуне и фиксируется прецизионной системой быстрого зажима, обеспечивающей быструю и точную смену инструмента. Нижний инструмент выполнен в виде двухручьевой V-матрицы.
Электрические компоненты
Электрооборудование выполнено на компонентах Schneider Electric. Электрошкаф оснащён системой охлаждения. Пресс комплектуется переносной педалью с аварийной остановкой.
Гибочный инструмент
Гибочный инструмент
Верхний инструмент выполнен из секционных пуансонов. Нижний инструмент представляет собой многоручьевую V-матрицу с несколькими V-образными пазами, позволяющими выбирать необходимое раскрытие в зависимости от толщины и параметров гибки. Матрица оснащена механизмом поворота для быстрой смены рабочего ручья.
Усилие, тонн160
Длина гиба, мм4000
Расстояние между колоннами, мм3100
Глубина зева, мм450
Макс. раскрытие, мм470
Скорость подвода, мм/с180
Скорость возврата, мм/с150
Макс. ход по оси X, мм500
Точность позиционирования заднего упора, мм±0,025
Точность повторного позиционирования заднего упора, мм±0,015
Макс. скорость перемещений по оси X, мм/с360
Управляемые оси ЧПУY1+Y2+X+R+W
Ход траверсы, мм250
Точность позиционирования траверсы, мм±0,02
Точность повторного позиционирования траверсы, мм±0,01
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.)11
