Сервогидравлический листогибочный пресс WE67K-160/4000 4+1 axis
Современный сервогидравлический листогибочный пресс с ЧПУ WE67K-160/4000 4+1 axis предназначен для высокоточной гибки листового металла и изготовления деталей сложной геометрии. Станок оснащён понятной системой ЧПУ, а перемещение верхней балки контролируется гидравлической системой с обратной связью от линейных датчиков GIVI. Такая конструкция обеспечивает высокую скорость перемещения ползуна, точное позиционирование и стабильную повторяемость гибки. Снижение нагрузок на гидравлические компоненты увеличивает их ресурс, а оптимизированная работа привода позволяет уменьшить энергопотребление, уровень шума и необходимый объём гидравлического масла.
Конструтивные особенноси
Станина
Станина
Станина выполнена в виде жёсткой сварной рамной конструкции из стальных листов и включает рабочий стол, боковые стойки, соединительную балку и систему компенсации прогиба. После сварки конструкция проходит обработку для снятия внутренних напряжений, что обеспечивает стабильность геометрии, минимальную деформацию ползуна и стола под нагрузкой, а также высокую точность угла гибки и прямолинейность изделия по всей длине.
Система ЧПУ EASYCAT53T
• Управление позиционированием заднего упора.
• Функция интеллектуального позиционирования.
• Функция отвода заднего упора при гибке для предотвращения столкновения с заготовкой.
• Автоматический поиск референтной точки.
• Резервное копирование и восстановление параметров одной командой.
• Функция быстрого перемещения.
• Хранение многошаговых программ; до 25 операций в каждой программе.
• Защита данных при отключении электропитания.
Главный электродвигатель
Отличается высокой надёжностью, увеличивает ресурс оборудования и обеспечивает работу станка с низким уровнем шума.
Система позиционирования ползуна — Y1/Y2
• Независимое управление двумя гидроцилиндрами;
• Контроль положения каждой стороны ползуна;
• Обратная связь от линейных датчиков;
• Коррекция осей Y1 и Y2 через сервогидравлические клапаны;
• Точность позиционирования ползуна.
Гидравлическая система Rexroth
Гидравлическая система оснащена гидравлической станцией Rexroth и шестерённым насосом внутреннего зацепления NBG-32L. Компоновка гидросистемы обеспечивает стабильную и надёжную работу оборудования при максимальном давлении до 25 МПа.
Задний упор
Задний упор
Листогибочный пресс оснащен задним упором, выполненным в виде прочной структуры, что обеспечивает оптимальную повторяемость и высокую точность позиционирования по осям.
Задний упор, управляемый ЧПУ, автоматически регулирует оси X (глубина), R (высота) и Z (боковое перемещение), чтобы всегда обеспечивать точное позиционирование вашего материала, что приводит к получению деталей более высокого качества.
Электромеханическая система компенсации прогиба
Система позволяет компенсировать деформации заготовки во время гибки, тем самым поддерживая постоянный угол на всей длине гиба.
Электрические компоненты
Электрическая система станка построена на надежных компонентах Schneider Electric, DELIXI Electric и CHINT. Качественная коммутационная и управляющая аппаратура обеспечивает стабильную работу оборудования и надежную защиту электрических цепей.
Конструкция станка
Усилие, тонн160
Длина гиба, мм4000
Расстояние между колоннами, мм3196
Глубина зева, мм370
Макс. раскрытие, мм480
Ход заднего упора (X), мм530
Скорость подвода, мм/с120
Рабочая скорость, мм/с20
Скорость возврата, мм/с100
Макс. ход по оси R, мм160
Макс. скорость перемещений по оси X, мм/с300
Макс. скорость перемещений по оси R, мм/с30
Управляемые оси ЧПУY1+Y2+X+R+Z
Макс. мощность двигателя, кВт15
Рабочее давление, МПа25
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм4500 × 2000 × 2590
Вес, кг10000; 11000
