Гусеничный экскаватор RED RBZ-12
Гусеничный экскаватор RED RBZ-12 (максимальная комплектация) идеально подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются обустройством парков и тротуаров, а также обслуживанием проезжей части. Это практичное решение для личного подсобного хозяйства и малого строительства. Максимальная комплектация - это техника для выполнения самых сложных задач. Более мощный двигатель, двухконтурная гидравлическая система, два гидронасоса, два бака гидравлической жидкости. Увеличенная масса установки, превосходная эргономика и компактность позволят выполнить все задуманные работы.
В производстве рам и узлов используются легированные стали, имеющие по сравнению с другими марками стали более высокие механические свойства, повышенную стойкость к усталости, сопротивлению атмосферной коррозии.
  • Складная крыша;
  • Отвал;
  • Освещение рабочей зоны;
  • Ковш 250 мм;
  • Джойстиковое управление;
  • Кресло оператора - каркас/экокожа;
  • РВД GATES (США);
  • Объём гидравлического бака 100л;
  • Запуск с электрического стартера;
  • Двухпоточная гидравлическая система.
Гусеницы
Гусеницы
Гусеница имеет двухкатковую форму, что способствует более равномерному натяжению гусеничного полотна. Благодаря этому удалось существенно снизить вибрацию при движении. Механизм натяжения гусеницы был упрощён и улучшен, а для проведения отдельных сервисных работ гусеницу можно легко снять с рамы.
Поворотный узел
Поворотный узел
Диаметр цилиндра - 63мм, шток - 32мм. Опорные пластины выполнены из бронзы, за счет чего узел работает плавнее и выдерживает большую нагрузку.
Конструкция крыши
Конструкция крыши
Конструкция крыши - съемная, это позволяет при необходимости откручивать болты.
Глубина копания, мм 2100
Производительность, м3/час 3-7
Расход топлива, л/ч 2,5-3
Двигатель/тип двигателя Lifan
Мощность двигателя, л/с 27
Макс. производительность насоса НШ, л/мин 40
Макс. скорость передвижения, км/ч 5
Объем гидравлического бака, л 100
Крыша Складная
Кресло оператора Каркас/экокожа
Габариты  (ДxШxВ), мм 2500х1420х1990
Вес, кг 1300
