Шлифовальная система KELO F-Opti
KELO F-Opti - высокопроизводительная система для шлифования «живого края» мебели и др. изделий, рамочного профиля, балясин, перил, листов фанеры, фанерной кромки изделий любой толщины, прямолинейного погонажа и не только. Применяется мастерами в обработке и подготовке деревянной поверхности на разных этапах: под нанесение пропитки, лака или краски, в промежуточном шлифовании, удалении слоя старого покрытия, например, с пола или стен. Данную систему целесообразно применять при обработке массива, шпона, МДФ.
  • Мобильность: не нужно каждый раз подносить заготовки к станку, чтобы ее обработать. Вы очень легко можете установить шлифовальную систему на ручной инструмент (дрель, шуруповерт), тем самым шлифовать крупные заготовки;
  • Конструкция: малый вес, удобная ручка обеспечивают скорость и легкие условия для работы в мастерской;
  • Экономит ваше время и силы: самостоятельное использование шлифовальной системы не требует физических усилий и особых навыков. С помощью насадки может обрабатываться большее количество заготовок, что приводит повышению производительности. С другой стороны, помните, что немаловажно качество заготовки после фрезера. От этого зависит, какой объем шлифования вам предстоит делать. Также важен правильный подбор зерна;
  • Простая замена расходных материалов по мере износа.
Диаметр втулки, мм 65
Ширина втулки, мм 100
Крепление к приводу (хвостовик),мм8
Рекомендуемые обороты, об/мин до 1200
Дополнительная ручка прямое расположение
