Робот-паллетайзер HRP-25/5B
Робот-паллетайзер HRP-25/5B — это промышленный автоматизированный робот, предназначенный для укладки (паллетирования) продукции на паллеты. Он оснащён мультисенсорным teach-пультом, интеллектуальной системой программирования и гибкими возможностями настройки.
Область применения:
  • Производственные линии на предприятиях различной отраслевой принадлежности;
  • Упаковка и логистика;
  • Автоматизация складских и распределительных процессов ;
  • Укладка коробок, упаковок, ящиков, мешков и других единиц продукции на паллеты.
Оборудование отличается быстрым вводом в эксплуатацию, гибкостью в настройке схем укладки, а также высоким уровнем безопасности и надёжности. Эти ключевые качества способствуют снижению эксплуатационных затрат, быстрой окупаемости инвестиций и максимальному удобству в повседневной работе.
Конструктивные преимущества
Интуитивный интерфейс
• Удобное управление: сенсорная панель и интуитивный интерфейс.
• Быстрый запуск: настройка и ввод в работу за несколько шагов.
• Простое программирование: графические инструкции и пошаговая настройка.
Гибкая настройка пути паллетизации
• Размещение разделителей: поддержка укладки между слоями.
• Простая и безопасная настройка: задания точек подхода и отхода для исключения столкновений.
• Индивидуальные траектории: настройка укладки для каждого слоя под конкретные задачи.
Проверка максимального охвата
• Проверка доступности: автоматическое определение недостижимых точек до запуска.
• Тестовый прогон: проверка всех траекторий перед началом работы.
Поддержка захвата и размещения разделителей
• Укладка разделителей: простая трёхшаговая настройка захвата и размещения.
• Гибкость по паллетам: поддержка стандартных и нестандартных размеров.
• Погрешность захвата менее ±0,1 мм, усиленная защита по стандартам ISO и 21 функция безопасности.
• Отслеживание столкновений и двухканальный контроль обеспечивают стабильную работу.
• Системы OptiMotion, TrueMotion и SyncMotion обеспечивают точные траектории.
• Увеличенная грузоподъёмность: +20% за счёт оптимизированного управления приводами.
• Чувствительность улучшена в 10 раз благодаря отслеживанию столкновений с помощью датчиков крутящего момента.
Гибкость управления
Гибкость управления
• Гибкое управление роботом на базе запатентованной гибридной системы силового контроля.
• Повышение эффективности силовых задач в 3+ раза благодаря высокодинамичной системе.
• Высокая точность без доработок — встроенные датчики и полный контроль процессов.
Удобство эксплуатации
• Прямое обучение по точкам и траекториям.
• Интуитивный интерфейс с блок-схемами — старт за 1 час.
• Открытая экосистема и 100+ инструментов в 5 категориях.
• ПО для офлайн-программирования с моделированием, быстрой установкой и гибким развертыванием.
• Движение с учетом динамики — высокая производительность, защита от перегрузок и долговечность.
• Надежность подтверждена: >100 тестов, IP67, средняя наработка >80 000 ч.
Адаптивное паллетирование под любые задачи
Укладка матрицей
Перекрестная укладка
Укладка с поворотом
Нестандартная укладка
Габаритные размеры
Макс. вес нагрузки, кг 25
Кол-во осей манипуляторов, шт 5
Расстояние захвата, мм 1650
Погрешность возвращения робо-руки на место, мм ±0,05
Макс. скорость вращения захвата, м/с 3,5
Макс. скорость укладки паллетов, короб/мин 9; 13
Функция лифтинга - подъем оси корпуса да
Дополнение к стандартной высоте подъёма, мм 700
Макс. высота паллета, мм 2200
Макс. размер паллета, мм 1200х1200
Напряжение, В 220
Частота, Гц 50
Мощность, кВт 2,1
Габаритные размеры
Длина, мм 2260
Ширина, мм 1300
Высота, мм 2500
Вес, кг 250
