Многопильный станок предназначен для роспуска бруса или полубруса на доски или ламели. На валы станка устанавливается от 2 до 10 пил, ширина распила регулируется проставочными кольцами.
Отличительные особенности
Небольшой диаметр и тонкое полотно пил;
Низкое энергопотребление относительно других многопильных станков;
Высокая скорость подачи обеспечивает высокую производительность;
Быстрая загрузка и малое количество отходов;
Лазерный указатель облегчают позиционирование;
Бесступенчатое изменение скорости подачи на панели управления.
Особенности станка
Простая и лаконичная панель управления расположена в передней части станка
Бесступенчатое изменение скорости подачи осуществляется с панели управления.
На станке установлены лазерные полосовые маркеры для точного позиционирования заготовок на столе при подаче в зону распила.
Мощный двигатель по 22кВт позволяют распиливать заготовки толщиной до 120мм.
Цепной привод подающих рябух от одного двигателя мощностью 1,5 кВт
На каждом валу станка возможно установить до 10 пил.
Захват заготовок и подача их в зону распила происходит с помощью рябух
Настройка толщины заготовок настраивается с помощью штурвала расположенного в верхней левой части станка.
Электрошкаф предоставляет удобный доступ к электрокомпонентам станка. Качественные комплектующие обеспечивают надежную и долгую работу электрических систем.
Надежный инвертор Shinlin обеспечивает плавное бесступенчатое управление подачей заготовок.
Комплект поставки включает в себя:
- комплект пил 9 шт.(установлены);
- проставочные кольца ;
- набор ключей;
- линейные лазерные маркеры 10шт.(установлены).
| Максимальная высота пропила, мм |
100 |
| Максимальное ширина заготовки, мм |
600 |
| Минимальная длина заготовки, мм |
450 |
| Максимальный диаметр пил, мм |
305 |
| Диаметр пильного вала, мм |
60 |
| Количество пил, шт |
До 10 |
| Скорость подачи, м/мин |
10-36 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин |
2880 |
| Количество лазерных маркеров, шт. |
10 |
| Тип лазерных маркеров |
полосовые |
| Положение дисковых пил |
неподвижное |
| Мощность привода пильного вала, кВт |
22 |
| Мощность привода подачи, кВт |
1,5 |
| Суммарная мощность, кВт |
23,5 |
| Габариты станка (Д x Ш x В), мм |
2100х1100х1600 |
| Вес станка, кг |
1400 |
