Снегоуборщик RD-SB87/2100BS-TE предназначен для быстрой очистки частных и коммерческих территорий. Зимний двигатель BRIGGS&STRATTON обеспечивает уверенную работу в сильный мороз, а самоходный привод, электрозапуск и гусеничный ход упрощают управление и повышают проходимость машины в условиях заснеженных территорий.
Двигатель
Зимний 4-х тактный, 1 цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением BRIGGS&STRATTON 2100 SNOW SERIES.Панель управления
• Рычаг переключения передач – 6 скоростей вперёд и 2 назад.Дифференциал гусениц
Механизм блокировки дифференциала гусениц с помощью блокировки рычага на рукоятках управления обеспечивает плавность манёвра при повороте в процессе работы без остановки.Двухступенчатая система выброса
Двухступенчатая система обеспечивает эффективную уборку снега: металлический шнек захватывает и измельчает снежную массу, после чего ротор направляет её в выпускной желоб. Такая конструкция повышает равномерность и дальность выброса по сравнению с одноступенчатыми моделями.Гусеничный привод
Гусеничный привод обеспечивает уверенное сцепление со снежной поверхностью, повышая устойчивость и проходимость снегоуборщика на сложных участках.Опорные башмаки
Регулируемые опорные башмаки позволяют изменять зазор между корпусом шнека и поверхностью. Верхнее положение обеспечивает тщательную очистку ровного покрытия, а среднее или нижнее защищает ковш при работе на гравии, щебне и неровных участках.| Мощность, л.с. | 15 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя, см³ | 420 |
| Ширина ковша, мм | 870 |
| Высота ковша, мм | 540 |
| Привод | Гусеничный |
| Количество скоростей вперёд, шт. | 6 |
| Количество скоростей назад, шт. | 2 |
| Тип стартера | Ручной; электростартер |
| Габариты, мм | 800 × 1000 × 1200 |
| Вес, кг | 60 |
