Мощный самоходный снегоуборщик RD-SB107/15DW-E
Снегоуборщик RD-SB107/15DW-E предназначен для уборки снега на больших площадях. Объёмный ковш расчищает полосу длиной 107 см. Снегоуборщик обеспечивает высоту захвата 54 см. при ширине 107 см, что позволяет очищать от снега довольно значительные площади садовых участков, дорожек и автомобильных проездов. Снегоуборщик оснащен самоходным приводом с фиксированным переключением передач, позволяющим устанавливать 6 скоростей при движении вперед и 2 - при движении назад.
Наличие нескольких передач дает возможность не только установить удобную оператору скорость движения, но и отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега. Возможность разблокировки колес для поворота делает агрегат очень маневренным, что особенно важно при работе на участках сложной конфигурации и транспортировки на небольшие расстояния своим ходом.
- Электростартер 220В
- Светодиодные фары
- Подогрев рукояток
- Управление дальностью и направлением выброса снега с пульта оператора
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Ширина ковша, см | 107 |
| Высота ковша, см | 54 |
| Вес, кг | 160 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Число скоростей, вперед/назад | 6/2 |
| Тип стартера | ручной/электростартер |
