Самоходный снегоуборщик RD-SB76/15TBH
Снегоуборщик RD-SB76/15TBH предназначен для быстрой очистки частных и коммерческих территорий. Зимний двигатель LONCIN LC190FDC обеспечивает уверенную работу в сильный мороз, а самоходный привод, электрозапуск и гусеничный ход упрощают управление и повышают проходимость машины в условиях заснеженных территорий.
Двигатель
Двигатель
Зимний 4-х тактный, 1 цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением LONCIN LC190FDC.
Панель управления
Панель управления
• Бесступенчатая регулировка скорости
• Управление самоходным приводом – обеспечивает плавное движение снегоуборщика.
• Запуск от аккумулятора 12В.
• Включение подогрева рукояток – повышает комфорт при длительной работе.
• Управление двумя светодиодными фарами – обеспечивает освещение рабочей зоны в темноте.
Дифференциал гусениц
Механизм блокировки дифференциала гусениц с помощью блокировки рычага на рукоятках управления обеспечивает плавность манёвра при повороте в процессе работы без остановки.
Двухступенчатая система выброса
Двухступенчатая система обеспечивает эффективную уборку снега: металлический шнек захватывает и измельчает снежную массу, после чего ротор направляет её в выпускной желоб. Такая конструкция повышает равномерность и дальность выброса по сравнению с одноступенчатыми моделями.
Гусеничный привод
Гусеничный привод
Гусеничный привод обеспечивает уверенное сцепление со снежной поверхностью, повышая устойчивость и проходимость снегоуборщика на сложных участках.
Опорные башмаки
Опорные башмаки
Регулируемые опорные башмаки позволяют изменять зазор между корпусом шнека и поверхностью. Верхнее положение обеспечивает тщательную очистку ровного покрытия, а среднее или нижнее защищает ковш при работе на гравии, щебне и неровных участках.
Мощность, л.с.15
Тип двигателяБензиновый
Объём двигателя, см³420
Ширина ковша, мм764
Высота ковша, мм510
ПриводГусеничный
Тип стартераРучной; электростартер
Габариты, мм1300 × 1400 × 900
Вес, кг172
