Поршневые компрессоры D 4/24 CM 2,5
Поршневые компрессоры D 4/24 CM 2,5. Алюминиевые головки и блок цилиндров из литого чугуна с большими охлаждающими ребрами способствуют лучшему охлаждению и увеличению срока службы.
  • Большой масляный картер для улучшения смазки
  • Маховик со специальными лопастями для лучшего охлаждения
  • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
  • Однофазный электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторный пуском
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
D4
Объем, л
24
Производительность на входе, л/м
280
Мощность двигателя, кВт
2.2
Мощность двигателя, л.с.
3
Количество оборотов, об/мин.
2850
Напряжение питания, В
220
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
1
Рабочее давление, бар
10
Рабочее давление, PSI
145
Длина, мм
620
Ширина, мм
330
Высота, мм
700
Масса, кг
30
Проиводительность, л/мин 315
