Электрический зиговочный станок IBKS 4
Электромеханическая зиговочная машина IBKS 4.0 предназначена для механизации ручных работ с листовым металлом. Зиг-машины IBKS 4.0 активно применяются при кровельных работах: для резки и развальцовки водосточной трубы, ее гофрирования , нанесения круглого фальца, обжима замков и т.д. Также без зиг-машин IBKS 4.0 не обойтись при производстве фасонных частей вентиляции.
  • Зиговочный станок IBKS 4 имеет мощную сварную раму из стали;
  • Прочные валы с бронзовыми втулками;
  • Продольное перемещение нижнего вала;
  • Ножная педаль для управления левым/правым вращением, кнопка экстренной остановки;
  • Мотор-редуктор с тормозным механизмом.
  • сварная рама из конструкционной стали;
  • регулируемый опорный вал (вперед-назад);
  • регулировка поддержки листа (вперед-назад);
  • стальные валы с бронзовыми вкладышами;
  • редукторный двигатель с тормозом;
  • управление с помощью педали;
  • укомплектован постаментом;
  • комплект из 4-х пар роликов.
Тип привода Электрический
Толщина металла (400 N/mm2), мм 4
Рабочая скорость, м/мин 5
Количество пар роликов в комплекте, шт 4
Вылет роликов, мм 300 +200
Расстояние между центрами роликов, мм 126
Длина IBKS 2.5, мм 1700
Ширина IBKS 2.5, мм 570
Высота IBKS 2.5, мм 1200
Вес, кг
500
Электропитание, В/Гц 3х380/50
Потребляемая мощность, кВт 2,2
