Гильотинные ножницы электромеханические SRGM 1360x6
Электромеханические гильотинные ножницы с наклонным ножом для рубки листового металла. Станки выполнены из прочной сварной конструкции. Ножи данных гильотин выполнены из высокоуглеродистой стали и имеют две режущих стороны. Рабочая балка имеет превосходное скольжение, которое достигается за счет тефлоновых направляющих. Станок имеет механическую систему настройки зазора режущего лезвия.
  • Высококачественный стальной корпус.
  • Высокоуглеродистые гильотинные ножи.
  • Задний упор для точного позиционирования.
  • Шариковые направляющие для простого перемещения по столу подачи.
  • На лицевой стороне станка выполнены механизмы для быстрой регулировки зазора между режущими ножами.
  • Все станки снабжены понятной консолью управления и ножной педалью.
Контроллер
Контроллер
Цифровой контроллер BUREL Brl 401.2 для управления задним упором.
Педаль управления
Педаль управления
Дистанционная педаль управления с кнопкой аварийного останова.
Передняя поддержка листа
Передняя рабочая зона оснащена столом поддержки листа с шариковыми опорами, фронтальным защитным ограждением, боковым передним упором с Т-образным пазом и упорным пальцем, а также передними опорами с Т-образными пазами.
Задний упор
Задний упор
Управление задним упором осуществляется NC-контроллером. Конструкция заднего упора с ШВП.
  • Стол с шариковыми блоками поддержки
  • Боковая (передняя) поддержка
  • Фронтальное защитное ограждение зоны реза
  • Задний упор длиной хода 750мм через NC контроллер
  • Подсчет количества резов
  • Дистанционная педаль управления с кнопкой аварийного останова
  • Электрическая система Siemens
Толщина реза, мм 6
Угол резки, ° 1° 30'
Рабочая длина, мм 1360
Производительность, рез/мин 35
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Мощность двигателя, кВт 7,5
Ход заднего упора, мм 750
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 2250х2100х1400
Масса нетто, кг 2350
