Полуавтоматический ленточнопильный станок KMT 540 KDG
По конструктивному исполнению из горизонтальных станков к первому классу относятся только портальные (станки, у которых пильная рама перемещается вдоль подвижного портала) и двух стоечные (станки, у которых пильная рама опускается вдоль вертикальных стоек). При этом главным критерием двухстоечного станка, по которому его можно отнести к станкам первого класса является конструкция направляющих, по которым перемещается пильная рама во время рабочего хода. Направляющие обязательно должны быть рассчитаны на сверхвысокие нагрузки, возникающие при резке поковок большого диаметра из труднообрабатываемых материалов.
В процессе резания появляются усилия, которые стремятся деформировать пильную раму, направляющие стойки и станину. Это приводит к возникновению микродеформаций пильной рамы, которые могут передаваться на остальные несущие части конструкции станка. В станках первого класса эта проблема решается за счет или применения призматических направляющих с линейными подшипниками, которые компенсируют деформации, или за счет развития диаметра цилиндрических направляющих, которые имеют достаточную жесткость, чтобы воспринимать все усилия. Относительный коэффициент жесткости стоек должен быть не менее 0,28 (относительный коэффициент жесткости равен отношению диаметра направляющей пильной рамы к максимальному диаметру заготовки).
Круглая 0°, мм 540
Круглая 45°, мм 500
Круглая 60°, мм 410
Круглая -45°, мм 500
Квадратная 0°, мм 540
Квадратная 45°, мм 500
Квадратная 60°, мм 410
Квадратная -45°, мм 500
Прямоугольная 0°, мм 500x950
Прямоугольная 45°, мм 500x620
Прямоугольная 60°, мм 500x410
Прямоугольная -45°, мм 500x620
Главный Двигатель, кВт, об./мин 4, ~1400
Двигатель СОЖ, кВт, об./мин 0.2 , ~2800
Двигатель Гидростанции, кВт, об./мин 1.1, ~1400
Конвейер Для Очистки Стружки, кВт, об./мин 0.12 , ~1400
Щетка, кВт, об./мин 0.12, ~1400
Скорость Резки, м/мин 20~90
Размер Полотна, мм 6900x54x1,6
