Аспирационная установка с ручной регенерацией ВУР-5000
Состоит из пылевого вентилятора, циклонного элемента для отделения крупных фракций пыли, фильтровальных кассет с автоматической регенерацией с ручной регулировкой, нижних мешков накопителей из специальной фильтровальной ткани.
Принцип действия
Воздух, содержащий пыль и стружку, засасывается вентилятором через воздуховоды от места пылеобразования. В циклонном элементе происходит предварительная очистка от крупной стружки и опилок, в фильтре — тонкая очистка от пыли.
Автоматическая система регенерации срабатывает при каждом выключении аппарата. Время работы регенерации, в зависимости от износа фильтровальных кассет, можно регулировать в ручную.
Из-за большого объема, фильтровальная кассета позволяет обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности.
Применяется
- Деревообработка и производство мебели;
- Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов и др.
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Не требует специально оборудованного места;
- Оперативность при подготовке к работе;
- Простота в обслуживании.
Стружкоотсос |
1 |
Воздуховод 3х 160 (110, 120…) мм |
1 |
Двигатель 5,5 кВт / 380В |
1 |
Двигатель под регенерацию 0,18 кВт / 380В |
2 |
Фильтровальные кассеты Полиэстер JX260PET (0,3 микрона / 48%) |
2 |
Накопительные мешки |
2 |
Блок управления |
1 |
Руководство по эксплуатации; |
1 |
| Производительность номинальная, м³/час | 5000-6000 (зависит от загрязненности и и нагрузки)
| Автоматическая регенерация, об/мин | Ручная регулировка |
| Скорость воздушного потока на входе не менее | 48 м/с |
| Размеры фильтровальной кассеты, мм | 560*750 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 3х160 (110, 120, …) |
| Кол-во и объём мешков накопителей, шт х м³ | 2 х по 0,31 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя системы регенерации, кВт | 2*0,18 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2000 х 900 х 2500 |
| Масса, кг | 180 |
