Аспирационная установка с ручной регенерацией ВУР-2000
Аспирационная установка ВУР-2000 предназначена для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки деревообрабатывающих станков. В качестве очистки используется фильтровальная кассета из полиэстера. Фильтровальная кассета имеет ручную систему регенерации, но может быть оснащена автоматической системой с регулировкой времени работы. Максимальная концентрация мелкой пыли на входе в аппарат составляет 0,3 микрона.
Из-за большого объема, фильтровальная кассета позволяет обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности.
Применение
  • Деревообработка и производство мебели;
  • Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
  • Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
  • и др.
  1. В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
  2. Рабочее колесо и улитка из стали;
  3. Не требует специально оборудованного места;
  4. Оперативность при подготовке к работе;
  5. Простота в обслуживании.
Корпус
Пускатель в сборе с тепловым реле
Воздуховод 2 х 110 мм
Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость
Двигатель комбинированный 1,5 кВт / 380В
Крыльчатка
Изготовлена из металла и отбалансирована
Изготовлена из Полиэстера JX260PET
со степенью очистки 0,3 микрона / 48%
Накопительный мешок
Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой.
Плотность – 450 г/м²
Стягивающий ремень с храповым механизмом
Технические характеристики аспирационной установки с ручной регенерацией ВУР-2000
Производительность номинальная, м³/час 2600 (Зависит от загрязненности и нагрузки)
Размеры фильтровальной кассеты, мм 560/750
Степень очистки воздуха, % 99,9
Количество и диаметр воздуховодов, мм 2х110
Объём накопительного мешка, м³ 1х0,3
Мощность электродвигателя, кВт 1,5
Напряжение, В 380
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 1110х680х2585
Масса, кг 75
