Аппарат для улавливания пыли, фильтр-циклоны ФЦ-12000-1
Предназначен для очистки воздуха от сухой не слипающейся пыли и стружки. Применяется совместно с пылевыми вентиляторами, такими же, как в центральных системах аспирации. Предварительная очистка воздуха происходит во встроенном циклонном элементе. Мелкая пыль улавливается кассетой из полиэстера.
Фильтровальные кассеты относятся к классам очистки М6 (средний класс), F9 (тонкая очистка), что позволяет обеспечить остаточную концентрацию мелкой пыли для класса F9 не более 0,5 мг/м³. Вследствие развитой поверхности фильтрации, кассета имеет высокую пылеемкость, позволяющую обеспечить длительную работу агрегата без существенного снижения производительности. Максимальная концентрация на входе в агрегат крупной/мелкой пыли составляет 15/5 г/м³.
Фильтроциклоны оснащены автоматической системой регенерации внутренней поверхности фильтровальной кассеты. Периодически, не реже двух раз в неделю, необходимо производить продувку кассет сжатым воздухом, не снимая кассеты с агрегата. Остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе составляет не более 0,5 мг/м³.
Наличие пылевого вентилятора, эффективной очистки воздуха и автоматической системы регенерации, позволяет использовать фильтроциклоны вместо рукавных фильтров внутреннего исполнения для центральных систем аспирации. При этом стоимость оборудования уменьшается более чем в три раза, а общие расходы на работы сокращаются примерно в два раза.
ФЦ-12000-1 представлен в комплектации с вентилятором ВДП-RU 560, исп.1, N= 18,5 кВт и шкафом с системой управления стоп/пуск.
Схема размеров:
2. Мягкий контейнер (пылесборник);
3. Вентилятор серии RU;
4. Вентилятор серии GR;
5. Фильтрованная кассета;
6. Система регенерации с электроприводом.
| Модель | H | h1 | D | A | B | E | C | L | l1 | l2 | l3 |
| ФЦ-12000 | 3030 | 1910 | 455 | 2500 | 1250 | 660 | 2100 | 1950 | 3700 | 1050 | 520 |
| Производительность, м³/ч | 12 000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 |
| Емкость пылесборника, м³ | 0,9х3 |
| Тип вентилятора | RU-560, левый |
| Мощность эл.двиг., кВт | 18,5 |
| Преобразователь частоты | нет |
| Располагаемый напор вентилятора, Па (max) | 4 000 |
| Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт | 90х3 |
| Кассета фильтровальная | 700х750 (3шт.) |
| Вес с вентилятором, кг | 650 |
