Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 2070х150
Вальцы 4R-OHS 2070х150 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Вальцовочный листогиб Ostas 4R-OHS 2070х150 конструктивно представляет собой роликовое гибочное оборудование с гидравлическим приводом поджима валов и мощным стальным корпусом. Основным преимуществом данного оборудования является возможность получения готового цилиндра за одну прокатку заготовки. Подгибка по обоим краям заготовки может выполняться перед прокаткой изделия или в начале проката с одной стороны, а в конце проката – с другой. При подгибке край листа закрепляется между двумя центральными валами, а затем лист оборачивается вокруг верхнего вала третьим боковым валком.
Схема работы валков
- Индукционная закалка валов;
- NC контролллер;
- Боковые поддержки листа.
- Устройство гибки;
- Валки с отшлифовкой;
- Отдельная панель управления педаль (стойка);
- Все валки устанавливаются на самоустанавливающиеся подшипники высокого качества;
- Центральные валки приводятся в движение гидравлическим двигателем и планетарной коробкой передач;
- Электрическая и гидравлическая защита от перегрузок;
- Соответствует СЕ, ISO 9001-2008, сертификатам TSEK и TURQUM.
| Рабочая длина, мм | 2070 | |
| Толщина листа без предподгиба | ||
| При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 4 | |
| При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 6 | |
| Толщина листа с предподгибом | ||
| При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 3 | |
| При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 4 | |
| Диаметр верхнего вала, мм | 150 | |
| Диаметр боковых валов, мм | 130 | |
| Мощность электропривода, кВт | 4+3 | |
| Рабочая скорость, м/мин | 6 | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 3850 x 1200 x 1210 | |
| Вес, кг | 2900 | |
