Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 2070х460
Вальцы 4R-OHS 2070х460 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Вальцовочный листогиб Ostas 4R-OHS 2070х460 конструктивно представляет собой роликовое гибочное оборудование с гидравлическим приводом поджима валов и мощным стальным корпусом. Основным преимуществом данного оборудования является возможность получения готового цилиндра за одну прокатку заготовки. Подгибка по обоим краям заготовки может выполняться перед прокаткой изделия или в начале проката с одной стороны, а в конце проката – с другой. При подгибке край листа закрепляется между двумя центральными валами, а затем лист оборачивается вокруг верхнего вала третьим боковым валком.
Схема работы валков
  • Индукционная закалка валов;
  • NC контролллер;
  • Боковые поддержки листа.
  • Устройство гибки;
  • Валки с отшлифовкой;
  • Отдельная панель управления педаль (стойка);
  • Все валки устанавливаются на самоустанавливающиеся подшипники высокого качества;
  • Центральные валки приводятся в движение гидравлическим двигателем и планетарной коробкой передач;
  • Электрическая и гидравлическая защита от перегрузок;
  • Соответствует СЕ, ISO 9001-2008, сертификатам TSEK и TURQUM.
Рабочая длина, мм 2070
Толщина листа без предподгиба
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм 40
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм 50
Толщина листа с предподгибом
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм 35
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм 40
Диаметр верхнего вала, мм 460
Диаметр боковых валов, мм 380
Мощность электропривода, кВт 38,5
Рабочая скорость, м/мин 1,5-5
Габариты (ДxШxВ), мм 4950 x 2350 x 2450
Вес,  19600
