Токарный четырехосевой центр с ЧПУ NESTO Classic
В станке используются японские серводвигатели Panasonic с высоким разрешением.
Шпиндель имеет функцию прямого привода и может работать с серводвигателем мощностью.
Прецизионные шариковые винты и гайки используются на всех осях.
Установку длины заготовки можно регулировать с помощью одной ручки. Это обеспечивает экономию времени и долговременную линейность задней бабки.
Блок управления может осуществлять дистанционное управление. Кроме того, благодаря таким функциям, как определение последовательности выполнения работ, подробные отчеты и отображение трехмерного состояния заготовки, блок управления обеспечивает пользователю большое удобство.
- Конструкция станины CLASSIC. благодаря усиленной, не подверженной вибрации и стабильной конструкции станины, обеспечивается точность в течение длительных производственных циклов. Станок имеет конструкцию рамы, которая обеспечивает точность в эксплуатации при интенсивных нагрузках.
- Перемещения по осям. Все оси приводятся в движение серводвигателями. Они обеспечивают точное ускорение на высокой скорости. Высококачественные и высокоточные направляющие, каретки и стойки используются для предотвращения воздействия малейших вибраций на перемещение осей.
- Блок управления HSC RTEX упрощает обработку конических ножек, вводя желаемые размеры конуса с помощью удобного интерфейса и программного обеспечения CONCAL MACRO, специально разработанного для обработки конических ножек, без необходимости в чертежах.
Блок управления ЧПУ
Компьютерный блок управления прост и эффективен в эксплуатации благодаря удобному интерфейсу. Это дает возможность легко управлять перемещениями осей. Благодаря функции удаленного подключения наша служба поддержки клиентов может связаться с вами в любое время, когда вам это понадобится. Благодаря расширенной функции создания отчетов вы можете использовать свой аппарат еще более эффективно. Благодаря функции 3D-отображения вы можете увидеть обрабатываемую деталь в 3D.Автоматический блок измерения инструмента
Это устройство, которое производит автоматическое измерение длины фрезы, расположенной на конце двигателя шпинделя и фрезерующей по оси Z с правильными размерами, и может сохранять эту информацию через блок управления. Это обеспечивает удобство, которое избавляет пользователя от необходимости вводить измерения во время смены фрезы.Чашечное лезвие для черновой строжки и треугольное лезвие для чистовой строжки
Чашечное лезвие для черновой строжки предназначено для чернового точения с большой скоростью и большим съемом. Необходим при поточном производстве изделий.Треугольное лезвие для чистовой строжки предназначено для чистового финишного точения.
Шейперная фреза
Для предварительного большого съема и увеличения производительности используется специальная фреза с большим кол-вом острых кромок.Шпиндель частотой 5,5 – 6 кВт
Станок оснащен шпиндельным двигателем 5,5- 6 кВт. Двигатель шпинделя обеспечивает отличные результаты при выполнении всех ваших фрезерных операций, включая 3D-обработку.Особенности:
• 5,5 - 6 кВт 24000 об/мин;
• Керамический подшипник;
• Напряжение 380В;
• Система воздушного охлаждения;
• Автоматическая смена инструмента.
Магазин на 5 мест на корпусе позволяет менять инструменты автоматически и максимально быстро. 5 держателей позволяют легко расширить ассортимент, так что вы можете легко использовать их в своем проекте.Прямой привод вращения
Чтобы избежать потери мощности и уменьшить габариты станка используется прямой привод главного вала (ось С)Дополнительные опции
Вибрационный шлифовальный агрегат
Осциллирующий шлифовальный блок обеспечивает эффективную очистку для подготовки поверхности обрабатываемой детали к последующей обработке после точения. Благодаря легко заменяемой наждачной бумаге вы можете продолжать свою работу, не прерывая рабочий процесс.Шпиндель увеличенной мощности
Шпиндель фрезерного узла увеличенной мощности HITECO 8,5 кВт.Алюминиевая шейперная фреза
| Узел смазки | Автоматическая смазка ILC (28 точек) |
| Тип зажима детали | Пневматический |
| Резец | Закаленное треугольное лезвие |
| Выравнивание деталей | Регулируемое устройство выравнивания |
| Регулировка длины изделия | С помощью пульта ДУ |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Ход по оси X, мм | 220 |
| Скорость по оси Z, м/мин | 70 |
| Скорость по оси X, м/мин | 30 |
| Скорость по оси Y, м/мин | 20 |
| Частота вращения, м/мин | 4500 |
| Установленная мощность, кВт | 19 |
| Программное обеспечение | Cad-Cam (Pegasus 4 Axis Cad & Cam) |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3450x1950x2100 |
| Вес, кг | 3000 |
