Тренажерный комплекс по производственным технологиям «Универсальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ» ТОЦ-400
Тренажерный комплекс ТОЦ-400 с ЧПУ представляет собой учебный обрабатывающий центр, предназначенный для освоения основ механической обработки металлических деталей, настройки оборудования и программирования системы числового программного управления. Комплекс используется в образовательном процессе для формирования практических навыков работы на современном станочном оборудовании.
Система ЧПУ позволяет задавать и изменять параметры обработки с помощью программных команд, управлять перемещением рабочих органов, контролировать выполнение операций и отрабатывать последовательность технологических действий в автоматическом и ручном режимах. Применение тренажерного комплекса позволяет обучающимся изучать принципы работы оборудования с ЧПУ в условиях, максимально приближенных к реальному производству.
Учебные возможности комплекса включают изучение устройства токарных станков с ЧПУ, освоение принципов работы системы управления, настройку режущего инструмента, выбор режимов резания, разработку и корректировку управляющих программ. Обучающиеся могут выполнять практические задания по наружному и внутреннему точению, подрезке торцов, растачиванию, сверлению, обработке канавок и нарезанию резьбы.
Практическая подготовка предусматривает освоение последовательности технологических операций: от анализа чертежа и подготовки заготовки до настройки оборудования, выполнения обработки и контроля геометрических параметров готовой детали. Особое внимание уделяется правильному выбору инструмента, соблюдению технологических режимов и безопасной организации рабочего процесса.
Комплекс позволяет проводить лабораторные работы, практические занятия и учебно-производственные задания различного уровня сложности. Преподаватели могут использовать его для демонстрации принципов токарной обработки, изучения программирования ЧПУ, моделирования производственных процессов и оценки приобретённых обучающимися профессиональных компетенций.
Применение тренажерного комплекса ТОЦ-400 способствует развитию навыков самостоятельной настройки и эксплуатации токарного оборудования, пониманию технологических процессов металлообработки и подготовке специалистов к работе на современных машиностроительных предприятиях.
Рабочие параметры
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм400
Максимальный диаметр обработки над поперечными салазками, мм240
Максимальная длина заготовки (РМЦ), мм550
Максимальная длина обработки, мм420
Перемещения
Максимальный ход по оси X, мм280
Максимальный ход по оси Z, мм550
Скорость подачи
Ускоренная подача по оси X, мм/мин6000
Ускоренная подача по оси Z, мм/мин8000
Шпиндель
Частота вращения шпинделя, об/мин1800
Конус шпинделяA2-6
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм65
Диаметр сквозного отверстия тяговой трубы, мм38
Патрон
Тип патронаГидравлический
Диаметр патрона, мм200
Диаметр отверстия в 3-кулачковом патроне, мм38
Резцедержатель
Тип резцедержателя4-х позиционный
Хвостовик инструмента, мм20×20
Задняя бабка
Конус пинолиMT4 (МК-4)
Выдвижение пиноли задней бабки, мм100
Тип задней бабкиГидравлическая
Диаметр пиноли задней бабки, мм60
Электрооборудование
Мощность главного электродвигателя, кВт8
Тип электродвигателяЧастотный
Тип передачиРеменной, клиновой ремень
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Общая электрическая мощность оборудования, кВА16,25
Степень защиты главного двигателяIP55
СерводвигателиFanuc
Мощность серводвигателей по осям X/Z, кВт1,2/1,4
Степень защиты сервоприводов по осям X/ZIP65
Мощность двигателя СОЖ, кВт1
Степень защиты двигателя СОЖIP44
Мощность автоматической централизованной системы смазки, кВт0,025
Звуковое давление комплекса, дБ80
Оборудование
Материал станиныСерый чугун
Диаметр и шаг шарикового винта по оси X, мм20 P5
Диаметр и шаг шарикового винта по оси Z, мм40 P10
Система ЧПУFanuc 0i-TF
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм2350×1600×1800
Вес (брутто), кг2200
