Тренажерный комплекс по производственным технологиям «Токарно-винторезный станок» TBC-330
Тренажерный комплекс по производственным технологиям «Токарно-винторезный станок» ТВС-330 предназначен для обучения студентов основным приёмам токарной обработки металла. Оборудование позволяет изучать устройство токарного станка, осваивать его настройку и получать практические навыки работы с металлическими заготовками.
На станке можно выполнять различные токарные операции: обтачивание цилиндрических и конических поверхностей, подрезку торцов, сверление, растачивание отверстий, отрезку заготовок и нарезание метрической и дюймовой резьбы.
Комплекс подходит для оснащения учебных мастерских колледжей, техникумов и учебных центров, где студенты могут на практике освоить основные токарные операции, научиться работать с режущим инструментом и правильно выбирать режимы обработки.
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм330
Максимальный диаметр обработки над поперечным суппортом, мм220
Расстояние между центрами, мм600
Конус шпинделяМК5
Ширина станины, мм160
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм38
Частота вращения шпинделя (12 скоростей), об/мин60–1800
Диапазон продольных автоматических подач, мм/об0,1–1,5
Диапазон поперечных автоматических подач, мм/об0,045–0,6
Дюймовая резьба, TPI23/4–96
Метрическая резьба, мм15/0,5–6
Ход верхних салазок суппорта, мм60
Сечение резца, мм16×16
Ход поперечных салазок, мм160
Т-образные пазы3x45x10
Ход пиноли задней бабки, мм80
Конус пиноли задней бабкиМК3
Мощность двигателя, кВт1,1
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм1310×760×760
Вес (нетто), кг230
