Тренажерный комплекс по производственным технологиям «Широкоуниверсальный фрезерный станок» МФС-CМ
Тренажёрный комплекс «Широкоуниверсальный фрезерный станок» МФС-CМ предназначен для обучения и подготовки специалистов в области металлообработки. Он имитирует реальные условия работы на универсальном тренажерном комплексе, предоставляя студентам возможность освоить основные фрезерные операции в безопасной и контролируемой среде.
Симулятор тренажерного комплекса
Позволяет проводить базовое ознакомление обучающихся машиностроительного профиля с принципами выполнения операций фрезерной обработки деталей и основами управления технологическим процессом.
Интерактивный режим работы обеспечивает построение графической модели траекторий перемещения режущего инструмента в трехмерном пространстве и визуализацию процесса обработки детали.
Функционал симулятора позволяет выполнять редактирование учебных программ обработки, операции с файлами проектов, выбор параметров режущего инструмента, пошаговое и непрерывное выполнение операций, трехмерную визуализацию перемещений инструмента в рабочем пространстве станка, отображение процесса формирования поверхности детали, а также использование встроенных справочных материалов по технологии фрезерной обработки.
Многоплатформенная поддержка позволяет использовать программный продукт на интерактивных досках, планшетах, смартфонах и персональных компьютерах, обеспечивая гибкость и доступность образовательного процесса.
Графический интерфейс пользователя программы реализован на русском и английском языках
Опционально
Для более глубокого и наглядного обучения в учебно-промышленный комплекс возможно включить дополнительные обучающие элементы, которые делают процесс освоения навыков удобнее и эффективнее.
1. Наглядные пособия
Представляют собой печатные и электронные инструкции, схемы и инфографику, которые упрощают восприятие информации о работе тренажерного комплекса и основных операциях. Пособия могут быть представлены в виде плакатов, брошюр и листовок, что позволяет удобно размещать их в учебных классах или мастерских.
2. Стенды
Учебные стенды для демонстрации важных аспектов работы на тренажерном комплексе и его устройства. Они могут включать макеты и схемы с подвижными элементами, что помогает студентам в изучении внутреннего устройства и принципов работы. Стенды также оснащаются визуальными пояснениями для разбора отдельных элементов тренажерного комплекса таких как шпиндель, суппорт, пиноль и других компонентов.
3. Планшет для обучающего контента
Планшет с предустановленным программным обеспечением предоставляет доступ к электронным пособиям и симулятору работы тренажерного комплекса, что позволяет студентам индивидуально работать с материалами. Это устройство оснащено удобным интерфейсом для просмотра уроков, видеоинструкций и проведения самостоятельных упражнений, что помогает закрепить пройденный материал.
4. Панель оператора
Панель представляет собой физическую имитацию элементов управления, включая рукоятки, кнопки и переключатели. Такая панель дает возможность тренироваться в управлении движениями шпинделя, суппорта и других частей, привыкать к расположению элементов и корректному выполнению операций.
Данные компоненты помогают создать полноценную учебную среду, обеспечивая более детальное понимание процесса работы на тренажерном комплексе и способствуют практическому освоению навыков.
Функциональное оснащение
Цифровой двойник
Программное обеспечение, создающее виртуальную модель с ЧПУ, которая симулирует работу его механизмов и управляющей системы в реальном времени.Он интегрируется с тренажерным комплексом и визуализируется на дополнительном экране, позволяя наблюдать и анализировать работу, тестировать управляющие программы и отрабатывать навыки эксплуатации без необходимости физической обработки деталей, что снижает риски, оптимизирует обучение и приближает опыт к реальным условиям эксплуатации.
- Кожух средней части 7:24 7:24 ISO50/MS4
- Узел горизонтального оправочного вала Ф27
- Узел горизонтального оправочного вала Ф32
- Тяговый шток M24 - 2 шт
- Двусторонний гаечный ключ S22-24
- Двусторонний гаечный ключ S17-19
- Двусторонний гаечный ключ S36-41
- Шестигранный ключ 5
- Шестигранный ключ 10
- Шестигранный ключ 14
- Переходная втулка M24
- Шайба M24
- Конусная оправка под фрезу с цилиндрическим хвостовиком 7:24 ISO50-Ф32
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочный лист
- Сертификат
- Цифровой двойник
- Трёхосевое УЦИ
- Защитный кожух шпинделя
- Подвесной алюминиевый рычаг
- Тиски с поворотным основанием, ширина губок 200 мм
- Неповоротные тиски, ширина губок 200 мм
- Универсальная делительная голова
- Наклонная поворотная плита
| Размер стола, мм | 1325x360 |
| Перемещение стола (X/Y/Z), мм | 1100/300/400 |
| Подача стола (X/Y/Z), мм/мин | 30-750 / 20-500 / 15-375 |
| Конус шпинделя | 7:24 IS050 |
| Перемещение консоли, мм | 600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 190–590 |
| Поворотный стол | ±45° |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | 20–420 |
| Расстояние между шпинделем и консолью, мм | 200 |
| Диапазон частот вращения вертикального шпинделя, об/мин | 12/60–1750 |
| Диапазон частот вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 12/60–1800 |
| Т-образные пазы (кол-во / ширина / шаг), мм | 3 / 18 / 80 |
| Мощность горизонтального электродвигателя, кВт | 5, 5 |
| Мощность вертикального электродвигателя, кВт | 4 |
| Крутящий момент сервоприводов подачи по трём осям, Нм | 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2320x2100x2000 |
| Вес, кг | 2850 |
