Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ TCK63E/1000
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ TCK63E предназначен для обработки дисковых и валовых деталей из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов и сплавов. Станок позволяет выполнять наружное и внутреннее точение, растачивание, подрезку торцов, обработку канавок, отрезку, сверление и нарезание резьбы, а при оснащении приводным инструментом — также фрезерование.
Благодаря наклонной станине 45°, направляющим скольжения, 8-позиционной сервоприводной револьверной голове, гидравлическому патрону и стабильной жёсткой конструкции оборудование подходит для точной и производительной обработки деталей в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Комплектующие
| Система ЧПУ | FANUC |
| ШВП | THK / PMI |
| Подшипники ШВП | KOYO / FAG |
| Сервоприводная револьверная головка | TWCX |
| Шпиндель | PLT |
| Смазочный насос | HEJIN |
| Насос СОЖ | OURUIS |
| Трёхцветный индикатор | JINYE |
| Электрокомпоненты | Schneider |
Кабинетная защита
Кабинетное ограждение защищает оператора во время работы, снижая риск контакта с подвижными узлами станка, отлетающей стружкой, СОЖ и маслом. Для дополнительной безопасности станок оснащен концевым датчиком, который предотвращает запуск оборудования при открытой дверце ограждения.Наклонная станина
Станина выполнена с наклоном 45°. Такая конструкция повышает жесткость и устойчивость станка, способствует снижению вибраций в процессе обработки, а также делает оборудование более компактным. Наклонная компоновка дополнительно облегчает удаление стружки и упрощает обслуживание рабочей зоны.Электрокомпоненты
Электрические компоненты Schneider ElectricСистема ЧПУ Fanuc
Благодаря единому подходу FANUC к управлению, системы ЧПУ FANUC просты в эксплуатации и программировании, а также не требуют длительного обучения.Кроме того, совместимость с более поздними версиями означает, что существующие программы можно использовать повторно, что в свою очередь снижает совокупную стоимость владения.
Обработка с управлением по оси Y
Расширяет возможности токарно-фрезерного станка: позволяет выполнять фрезерование, сверление, обработку канавок и внецентровых отверстий за один установ.Ось Y обеспечивает точную обработку плоских поверхностей и канавок без полярной интерполяции, исключая выступы, недорезы и погрешности профиля.
Также она упрощает программирование и повышает эффективность обработки плоских, шестигранных и контурных элементов на наружных диаметрах деталей.
• Обработка вне центра: ось Y позволяет выполнять операции со смещением от оси детали (пазы, отверстия, лыски).
• Контурная обработка: возможность фрезерования сложных профилей и элементов.
• Один установ: обработка детали за один зажим без переустановки.
• Повышенная точность: лучшее взаимное расположение элементов.
• Гибкость производства: работа с более сложными деталями и быстрая переналадка.
| Основные характеристики | |
| Угол наклона станины, ° | 45 |
| Тип направляющих | Скольжения |
| ШВП по оси X | 4010 |
| ШВП по оси Z | 5010 |
| Обрабатываемая деталь | |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 720 |
| Максимальный диаметр точения дисковых деталей, мм | 630 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1000 |
| Размер патрона, дюйм | 12 |
| Перемещения | |
| Ход по оси X, мм | 320 |
| Ход по оси Z, мм | 1050 |
| Быстрое перемещение по оси X, мм/мин | 6000 |
| Быстрое перемещение по оси Z, мм/мин | 8000 |
| Шпиндель | |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
| Торец шпинделя | A2-11 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 |
| Крутящий момент сервомотора по оси X, Нм | 22 |
| Крутящий момент сервомотора по оси Z, Нм | 22 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 90 |
| Револьверная голова | |
| Тип револьверной головы | Сервоприводная |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 8 |
| Сечение квадратного хвостовика инструмента, мм | 32 |
| Диаметр круглого хвостовика инструмента, мм | 40 |
| Количество держателей, шт. | 4 |
| Точность | |
| Точность позиционирования по оси X, мм | 0,015 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,025 |
| Повторяемость по оси X, мм | 0,008 |
| Повторяемость по оси Z, мм | 0,016 |
| Задняя бабка | |
| Тип привода задней бабки | Гидравлический |
| Тип перемещения задней бабки | Ручной |
| Диаметр пиноли, мм | 100 |
| Ход пиноли, мм | 120 |
| Конус пиноли | MT5 |
| Электропитание | |
| Объём смазочного насоса, л | 3 |
| Мощность охлаждающего насоса, кВт | 0,45 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общая мощность электропитания, кВА | 30 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритная длина со стружкоотводом, мм | 4750 |
| Габаритная длина без стружкоотвода, мм | 3670 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 2200 |
| Вес станка, кг | 6600 |
