Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 1570x150
Вальцы 4R-OHS 1570x150 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Как и на всех листогибочных вальцах, в нём предусмотрена функция подгибки краёв листа. Процесс гибки происходит следующим образом: заготовка фиксируется между двумя центральными валами, после чего боковой (третий) валок оборачивает её вокруг верхнего вала. Главное преимущество четырёхвалковых листогибов заключается в том, что готовое изделие можно получить за одну установку заготовки. Подгибка выполняется как в начале, так и в конце прокатки, либо сначала обрабатываются края, а затем прокатывается вся деталь. Вальцовочный листогиб 4R OHS представляет собой мощную роликовую гибочную машину с прочным стальным корпусом и гидравлическим приводом поджима валов. Данное оборудование применяется для прокатки металлических листов, включая алюминиевые и нержавеющие материалы.
Схема работы валков
  • Устройство гибки;
  • Валки с отшлифовкой;
  • Отдельная панель управления педаль (стойка);
  • Все валки устанавливаются на самоустанавливающиеся подшипники высокого качества;
  • Центральные валки приводятся в движение гидравлическим двигателем и планетарной коробкой передач;
  • Электрическая и гидравлическая защита от перегрузок;
  • Соответствует СЕ, ISO 9001-2008, сертификатам TSEK и TURQUM.
  • Индукционная закалка валов;
  • NC контролллер;
  • Гидравлические боковые поддержки листа;
  • Центральный кран;
  • Настройка скорости.
Рабочая длина, мм 1570
Толщина листа без предподгиба
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм 4
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм 5
Толщина листа с предподгибом
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм 3
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм 4
Диаметр верхнего вала, мм 150
Диаметр боковых валов, мм 130
Мощность электропривода, кВт 1,5+1,1
Рабочая скорость, м/мин 6
Габариты (ДxШxВ), мм 3350 x 1200 x 1210
Вес, кг 2470
