Круг шлифовальный лепестковый КЛШ-28/210
Конструктивные особенности инструмента позволяют обрабатывать поверхности деталей без изменения её контура и на более высоких частотах вращения , что способствует улучшению качества обработки и сокращению времени шлифовки. При изготовлении кругов шлифовальных используется шлифовальная шкурка на тканевой основе производства Германии и Финляндии, "F" - эластичная ткань, "Х" - жесткая ткань, а так же технический войлок (фетр) для полирования. Благодаря своим антистатическим свойствам шкурка в значительной степени уменьшает проблему «засаливания» абразива.
Жесткость
  • «Жёсткий» - поддерживающая щетина диаметром 0,6 мм.
  • «Мягкий» - поддерживающая щетина диаметром 0,4 мм.
Вылет лепестков от 30 мм. до 110 мм. Круги шлифовальные лепестковые применяется как на отечественных шлифовальных станках, так и на станках зарубежного производства. Помимо этого используется на четырёхсторонних , наждачных и фрезерных станках , как дополнительная шлифовальная операция. Круги шлифовальные лепестковые превосходят аналоги по качеству, скоростному режиму, ресурсу работы и выгодно отличается по цене.
Наружный диаметр, мм 210
Диаметр оправки, мм 85
Ширина барабана (возможен набор из нескольких барабанов), мм 50 ; 100
Посадочный диаметр, мм 50, 60 шестигранник
Количество лепестков, шт 28
Максимальная частота вращения, об/мин 9000
Зернистость по FEPA, основа ,  ткань. Фетр. P40 – P1200
Поддерживающая щетина:
Леска полиамидная, мм 0,4; 0,6
Полипропиленовая нить текс 1000
Льняная нить, мм 1
Джутовая нить, мм 1,2
