| ЧПУ | Fanuc (Япония) |
| Двигатель шпинделя и серводвигатели | Fanuc (Япония) |
| Шпиндель | Speedcn (Тайвань) |
| Линейные направляющие осей X/Y/Z | PMI (Тайвань) |
| ШВП X/Y/Z | PMI (Тайвань) |
| Инструментальный магазин | Speedcn (Тайвань) |
| Муфты валов | Speedcn (Тайвань) |
| Электронные компоненты | Schneider Electric (Франция) / Omron (Япония) |
| Насос СОЖ | Luikar (Китай) / SKF (Швеция) / Nachi (Япония) |
| Телескопический щит | Hongwang (Китай) / Huijie (Китай) |
| Система смазки | Baoteng (Китай) |
| Пневматический блок | SMC (Япония) / Airtac (Тайвань) |
Станина
Станина, изготовленная с применением усовершенствованной технологии литья, в сочетании с колонной типа «ёлочка» с увеличенной площадью опоры, обеспечивает высокую жёсткость конструкции на изгиб и кручение.Инструментальный магазин
Магазин инструмента рассчитан на 21 позицию, а время смены инструмента составляет 1,4 секунды, что снижает вспомогательные операции и повышает общую производительность.ШВП
Повышение производительности обеспечивается за счёт применения мощных серводвигателей и жёсткой механической конструкции, что расширяет рабочий диапазон обработки. Использование прецизионных радиально-упорных подшипников с предварительным натягом для фиксации ШВП повышает точность и стабильность перемещений, а прямое соединение серводвигателя с винтом исключает потери и улучшает динамику системы.Шпиндель
Высокооборотный шпиндель с частотой вращения до 20 000 об/мин, обеспечивающий эффективную и высокоточную обработку.| Перемещения | |
| Перемещение по оси X, мм | 600 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 330 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 150–480 |
| Рабочий стол | |
| Размер стола, мм | 700x420 |
| T-паз (кол-во x ширина), мм | 3–14–125 |
| Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| Шпиндель | |
| Конус шпинделя | BBT30 |
| Частота вращения, об/мин | 50–20000 |
| Тип привода | Прямой привод |
| Мощность двигателя (пост./макс.), кВт | 3,7/5,5 |
| Крутящий момент, Нм | 11,8/28,7 |
| Оси X/Y/Z | |
| Ускоренное перемещение (X/Y/Z), м/мин | 48/48/48 |
| Скорость рабочей подачи (X/Y/Z), мм/мин | 1–10000 |
| Диаметр ШВП (ось X), мм | 28x16 |
| Диаметр ШВП (ось Y), мм | 28x16 |
| Диаметр ШВП (ось Z), мм | 32x16 |
| Магазин инструмента | |
| Вместимость, шт | 21 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 2 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 200 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 60/80 |
| Время смены инструмента, сек | 1,7 |
| Точность | |
| Точность позиционирования (ISO), мм | 0,008 |
| Повторяемость (ISO), мм | 0,004 |
| Параметры подключения | |
| Давление воздуха, МПа | 0,6–0,8 |
| Подключение к сети | 3/PE, AC380V, 50Hz |
| Общая мощность, кВА | 15 |
| Прочее | |
| Бак СОЖ, л | 200 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 1750x2300x2300 |
| Масса станка, кг | 3100 |
