Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DTC-600 оснащен высокоскоростным шпинделем и передовой системой ЧПУ, обеспечивая точность и высокую производительность. Смена инструмента всего за 1,6 секунды и большая рабочая зона 600x400x330 мм позволяют эффективно обрабатывать различные детали, включая автомобильные и мотоциклетные компоненты. Центр идеально подходит для операций сверления и нарезания резьбы, а также для легких применений, гарантируя надежность и долговечность. Это оборудование повышает эффективность производственного процесса, предлагая высокую точность и стабильную работу.
Комплектующие
| Система ЧПУ (FANUC 0i-MF Plus) |
FANUC (Япония) |
| Главный двигатель (ai2/20000-B) |
FANUC (Япония) |
| Серводвигатель по оси X (aiS8/4000) |
FANUC (Япония) |
| Серводвигатель по оси Y (aiS8/4000) |
FANUC (Япония) |
| Серводвигатель по оси Z (aiS12B/4000) |
FANUC (Япония) |
| ШВП по оси X/Y/Z |
HIWIN/PMI (Тайвань) |
| Подшипник (20x47x15/25x62x15 класса P4) |
| Направляющие |
| Шпиндель |
Speedcn (Китай) |
| Инструментальный магазин (21 позиция) |
Yitai (Китай) |
| Автоматическая система смазки |
Китай |
Китай |
| Водяной бак |
Китай |
| Кабинетная защита |
Китай |
| Пневматическая система |
Китай |
Система ЧПУ FANUC 0i-MF Plus
Высоконадежная и экономически эффективная система с полностью цифровой структурой и мощной обработкой данных. Она поддерживает одновременное управление до 4 осей и 1 главным шпинделем, обеспечивая отличную динамическую стабильность и точность управления.
Основные характеристики:
Управление осями: X, Y, Z и один шпиндель.
- Операционная панель: полнофункциональная числовая клавиатура.
Память для пользователя: 8 МБ для хранения программ и данных.
- Минимальные единицы установки: 0.001 мм, 0.001 градуса, 0.0001 дюйма.
- Компенсация: обратное зазоры, компенсация ошибки шага, компенсация длины и радиуса инструмента.
- Поддержка множества функций подачи, включая быструю подачу, управление ускорением, интеллектуальное управление и контроль динамики.
- Основные функции главного шпинделя: серийный выход, управление скоростью, контроль жесткости для резьбы и другие интеллектуальные функции.
- Координатные системы: масштабирование, вращение, программируемое зеркальное отображение.
- Способы работы: AUTO, DNC, MDA, с функцией ручного возвращения в исходную точку и подачи с помощью ручного колеса.
- Функции безопасности: мониторинг предельных значений хода, экстренная остановка, статическое и динамическое наблюдение за скоростью, положением и профилем, контроль за измерительными цепями.
Эта система ЧПУ идеально подходит для высокоточных операций с несколькими осями, обеспечивая стабильность и гибкость в управлении станками.
| Рабочий стол |
| Длина, мм |
700 |
| Ширина, мм |
420 |
| Макс. нагрузка, кг |
250 |
| Кол-во Т-образных пазов, шт |
3 |
| Ширина Т-образного паза, мм |
14 |
| Параметры обработки |
| Ход по оси X, мм |
600 |
| Ход по оси Y, мм |
400 |
| Ход по оси Z, мм |
330 |
| Мин. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм |
150 |
| Макс. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм |
480 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей, мм |
464 |
| Шпиндель |
| Конус |
BT-30 |
| Макс. скорость вращения, об/мин |
20000 |
| Крутящий момент, Нм |
11,8/17,5 |
| Мощность двигателя, кВт |
3,7/5,5 |
| Подача |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин |
48 |
| Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин |
48 |
| Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин |
48 |
| Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт |
2,5/2,5/2,7 |
| Крутящий момент по осям X/Y/Z, кВт |
8/8/12 |
| Макс. скорость подачи, мм/мин |
2000 |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм |
0,008 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм |
0,004 |
| Инструментальный магазин |
| Тип |
Револьверный |
| Вместимость, шт |
21 |
| Макс. длина инструмента, мм |
250 |
| Макс. вес инструмента, кг |
3 |
| Макс. диаметр инструмента (занятые ячейки), мм |
65 |
| Макс. диаметр инструмента (свободные ячейки), мм |
100 |
| Время смены инструмента, с |
1,6 |
| Электропитание |
| Общая мощность, КВа |
15 |
| Габаритные параметры |
| Длина, мм |
1750 |
| Ширина, мм |
2370 |
| Высота, мм |
2600 |
| Вес, кг |
3200 |
