Оптоволоконный лазер для резки листового металла и труб XTC-1560WT/12000 Raycus
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, квадратных, прямоугольных. Наибольший диаметр труб может достигать 240 мм
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | LAAK/XT (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | LAAK/XT (Тайвань) |
| Сервопривод и привод |
VEICHI (Китай) |
| Редуктор | Motoreducer/XT (Франция) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT3000DE-M (Китай), |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics/XT |
| Электрические компоненты | Siemens |
| Зональная система дымоудаления |
Тяжелая листовая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
В 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны.Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого и квадратного сечения от 20 до 240 мм.
Механизм автоматической поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами.
Минимизация мертвого остатка
ЧПУ станка позволяет реализовать уменьшенный мёртвый остаток до 90мм по трубе. Портал перемещается в положение между задним и передним патроном труборезного модуля, труба остаётся зажатой только кулачками заднего патрона.Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шаровых опор для облегчения легкости подачи. Еще одним способом подачи является ролик. После подключения газа ролик поднимается выше стола резки таким образом, чтобы обеспечить оптимальную подачу. Одним из важнейших преимуществ данной системы подачи является предотвращение царапин материала. Сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.Автоматизированная зональная система дымоудаления
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами, воронки для сбора шлака и выдвижные поддоны для удаления отходов. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Отходы, образовавшиеся в процессе резки, проваливаются между ламелями стола в воронки и оседают в выдвижных поддонах для сбора шлака.Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.
Металлическая защита гофры и кабельные цепи
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT 4-й серии
Режущая голова BOCI BLT 4-й серии оснащена автофокусом, встроенным емкостным усилителем, мониторингом защитного стекла и давления газа, водяным охлаждением и защитой от столкновений. Такое исполнение повышает стабильность резки, точность слежения за поверхностью материала и удобство обслуживания оборудования.Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Редуктор Motoreducer
В конструкции для перемещения портала применены высокоточные и надёжные редукторы Motoreducer (Франция). Данные редукторы характеризуются стабильной и долгосрочной работой без обслуживания, высокими допустимыми нагрузками и отсутствием люфтов. Всё это обеспечивает максимально точное перемещение портала на больших скоростях и, как результат, повышает производительность.Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK
Зубчатые передачи LAAK характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие LAAK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK. Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Датчик низкого давления
Датчик низкого давления нужен для предотвращения работы станка при низком давлении газа в случаях когда кончился баллон или оператор забыл включить подачу. При отсутствии газа резка идёт с порчей металла и высоким шансом повреждения компонентов режущей головы станка.Пропорциональный клапан Aventics/Vanward
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.Автоматическая система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Современный вертикально-ориентированный экран
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.Дистанционный пульт управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Водяной чиллер
Поддон для сбора продуктов резки
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Система управления FSCUT3000-DE на русском языке
Программное обеспечение TubePro (ПО для резки труб)/CypCut (ПО для резки листового металла) имеют простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
- пауза,
- обратный ход по контуру,
- быстрый переход к любой врезке,
- быстрое изменение точки врезки,
- начало резки с любого места контура,
- оптимальный выбор начала резки контура,
- расчёт динамических параметров перемещений,
- контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
- быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
Для указанных в библиотеке материалов TubePro (ПО для резки труб)/CypCut (ПО для резки листового металла) производит автоматический расчет времени обработки деталей, полезного использования материала, количества деталей; стоимости одного часа резки, одного метра реза, одной пробивки. Полученные данные существенно упрощают расчет стоимости отдельных деталей и сборок, например, при резке сторонних заказов и расчете себестоимости продукции и отходов.
- Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
- Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
- Защита режущей головы;
- Дистанционная диагностика;
- Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Безопасность
| Сменный стол | равный размеру основного рабочего стола |
| Увеличение рабочего стола | 2000х4000 мм 2000х6000 мм |
Расходники
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 1 |
| Фокусирующая линза | 0,1 | 1500-2000 | 1 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 4000 | 1 |
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
Таблица зависимости скорости резания листов от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки.
| Мощность источника | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | |
| Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||||
Углеродистая (Кислород) |
1 | 10 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 |
| 2 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | |
| 3 | 3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | |
| 4 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
| 5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
| 6 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | |
| 8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3 | |
| 10 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
| 12 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||
| 14 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | ||
| 16 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||
| 18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
| 20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
| 22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 24 | 0,4 | 0,6 | |||||
| 26 | 0,4 | ||||||
| 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | ||
Нержавеющая (Азот) |
1 | 23,8 | 26,4 | 30 | 34 | 38 | 41,4 |
| 2 | 10,8 | 11,9 | 12,7 | 15,4 | 24,4 | 28,6 | |
| 3 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 12,8 | 15,8 | |
| 4 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
| 5 | 0,7 | 1,2 | 2 | 4,3 | 5,1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | ||
| 8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
| 10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
| 12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
| 14 | 0,6 | 0,8 | |||||
| 16 | 0,6 | ||||||
Параметры подбора мощности для труборезного механизма
| Круглые трубы | ||||||
| Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ120 | φ120-φ220 | |||
| Мощность источника | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
| Профильные трубы | ||||||
Качество газов
Требования к условиям работы
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Длина волны, нм | 1080 |
| Качество луча, мрад | <0,373 |
| Срок службы лазерного источника, моточасов | 100000 |
| Параметры обработки | |
| Толщина резки нержавеющей стали, мм | 10–20 |
| Толщина резки углеродистой стали, мм | 10–50 |
| Диаметр круглых труб, мм | 10–240 |
| Стороны обработки квадрата, мм | 10–240 |
| Рабочий диапазон листа по оси X, мм | 1500 |
| Рабочий диапазон листа по оси Y, мм | 6000 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 6100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 3600 |
| Максимальный вес труб, кг | 300 |
| Максимальная длина готовой детали, мм | 1000 |
| Минимальный остаток по трубе, мм | 90 |
| Стандартный остаток по трубе, мм | 300 |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 100 |
| Ускорение, G | 0,8 |
| Электропитание | |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 1000 |
| Мощность сервоприводов по оси Y, Вт | 1500 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 750 |
| Мощность переднего патрона, Вт | 2000 |
| Мощность заднего патрона, Вт | 1500 |
| Мощность подачи трубы, Вт | 1500 |
| Потребляемая мощность, кВт | 55 |
| Сила тока, А | 104 |
| Программное обеспечение | CypCut (FSCUT3000DE-M); TubePro |
| Графические форматы | AI; DXF; GBX; LXD; PLT |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °C | 15–35 |
| Рабочая влажность, % | <75 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Открытый комбинированный с труборезом |
| Система смазки | Автоматическая |
| Габаритные размеры | |
| Вес нетто, кг | 5900 |
