Современный промышленный станок для высокоточной гибки металлических листов в цилиндры, конусы и дуги. Оснащен контроллером XINJE, позволяющей автоматизировать процесс гибки и хранить сотни программ. Станок отличается повышенной точностью, надежной гидравлической системой и безопасной конструкцией. Способен работать с листами толщиной до 8 мм и длиной до 2550 мм.
- Автоматическое позиционирование;
- Гидравлическая откидная опора верхнего валка;
- Устройство конической деформации и система гидравлической балансировки;
- Энергоэффективный привод;
- Централизованная система смазки;
- Качественные компоненты (Schneider, Siemens, YUCI).
Схема работы станка
Контроллер XINJE
• Контроллер управления оснащена автоматической программой гибки, которая позволяет осуществлять позиционирование материала одним нажатием кнопки, формование окружности и дуги за один раз, а также имеет функции нумерации, хранения и вызова данных.
• Хранит до 100 программ гибки, что удобно для гибки различных спецификаций.
• Система совместима с процедурами ручного управления и при необходимости может управляться вручную.
Цельносварная конструкция
Более прочная сварная конструкция станка, высокая точность и удобство использования с учетом эргономики.
Рабочие валки из легированной стали 42CrMo
• Кованые закалённые валки SAE 1050 отличаются высокой прочностью и износостойкостью.
• Верхний валок неподвижный. Нижний и боковые вальцы перемещаются в вертикальной плоскости гидравлическими приводами и планетарными редукторами.
Откидной кронштейн верхнего валка
Стандартный гидравлический откидной кронштейн для верхнего валка.
| Тип привода | Гидравлический |
| Максимальная толщина гиба, мм | 8 |
| Максимальная предварительная толщина гиба, мм | 6,5 |
| Предел текучести, МПа | 245 |
| Рабочая длина, мм | 2550 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 230 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 210 |
| Диаметр боковых валов, мм | 190 |
| Длина, мм | 5250 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес, кг | 6300 |
