Четырехвалковый листогибочный станок KRRASS с ЧПУ W12-8x3000
Современный промышленный станок для высокоточной гибки металлических листов в цилиндры, конусы и дуги. Оснащен контроллером XINJE, позволяющей автоматизировать процесс гибки и хранить сотни программ. Станок отличается повышенной точностью, надежной гидравлической системой и безопасной конструкцией. Способен работать с листами толщиной до 8 мм и длиной до 3100 мм.
  • Автоматическое позиционирование;
  • Гидравлическая откидная опора верхнего валка;
  • Устройство конической деформации и система гидравлической балансировки;
  • Энергоэффективный привод;
  • Централизованная система смазки;
  • Качественные компоненты (Schneider, Siemens, YUCI).
Схема работы станка
Контроллер XINJE
Контроллер XINJE
• Контроллер управления оснащена автоматической программой гибки, которая позволяет осуществлять позиционирование материала одним нажатием кнопки, формование окружности и дуги за один раз, а также имеет функции нумерации, хранения и вызова данных.
• Хранит до 100 программ гибки, что удобно для гибки различных спецификаций.
• Система совместима с процедурами ручного управления и при необходимости может управляться вручную.
Цельносварная конструкция
Более прочная сварная конструкция станка, высокая точность и удобство использования с учетом эргономики.
Рабочие валки из легированной стали 42CrMo
• Кованые закалённые валки SAE 1050 отличаются высокой прочностью и износостойкостью.
• Верхний валок неподвижный. Нижний и боковые вальцы перемещаются в вертикальной плоскости гидравлическими приводами и планетарными редукторами.
Откидной кронштейн верхнего валка
Стандартный гидравлический откидной кронштейн для верхнего валка.
Тип приводаГидравлический
Максимальная толщина гиба, мм8
Максимальная предварительная толщина гиба, мм6,5
Предел текучести, МПа245
Рабочая длина, мм3100
Диаметр верхнего вала, мм270
Диаметр нижнего вала, мм250
Диаметр боковых валов, мм210
Мощность главного двигателя, кВт11
Длина, мм5750
Ширина, мм2130
Высота, мм2000
Вес, кг9500
