Станок для гибки листового металла Stalex SUPERMAX предназначен для изготовления металлических изделий различного назначения. Это оборудование для гибки и резки листового металла имеет одну важную особенность – это лёгкий и мобильный станок, его можно использовать непосредственно на месте работ, легко перемещая станок на объекте, при этом станок имеет очень высокое качество гибки.
Верхняя ручка станка
Эргономичные ручки с прорезиненным покрытием.Фиксирующая планка
Предназначена для передачи равномерного усилия прижима от рукоятки - на прижимную планку, через прижимные кулачки.Прижимной кулачок
Обеспечивает быстрый и эффективный зажим тонколистого материала. Конструкция позволяет быстро и точно регулировать прижимное усилие по всей рабочей длине.Задняя несущая планка
Планка основание для размещения основных деталей (F-образных опор).F-образная опора
F-образная опора имеет рёбра жёсткости специальной конструкции, позволяющей станку работать с макс. надёжностью.Прижимная упорная планка
Изготовлена из усиленного алюминиевого профиля. В конструкции предусмотрен «рельс» для роликового ножа и установки угломеров. Кромка планки имеет радиус всего 2мм и дополнительно защищена от повреждения стальным уголком.Нижняя прижимная планка
Неподвижная планка, к которой крепиться передняя часть F-образных опор. На данной планке размещается лист металла для последующей гибки. Через стальную ось планка соединена с планкой верхней прижимной (гибочной).Верхняя прижимная планка
Подвижная гибочная планка соединена с нижней прижимной планкой через виниловую полосу. На планке установлена виниловая вставка и нижние ручки. Планка предназначена для гибки листовых металлов.Виниловая полоса
Виниловая полоса соединяет нижние и верхние прижимные планки, позволяя размещать листовой металл для последующей гибки.Виниловая вставка
Виниловая вставка не допускает проскальзывание кромки верхней прижимной (гибочной) планки по материалу и исключают появление царапин на окрашенных листах.| Рабочая длина, мм | 3200 |
| Оцинкованная сталь (с пределом прочности σв <400 МПа), мм | 1 |
| Алюминий, мм | 1,5 |
| Медь, мм | 1,2 |
| Цинк, мм | 1,2 |
| Максимальный угол гибки, º | 180 |
| Глубина подачи материала, мм | 500 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3250х620х240 |
| Масса нетто (без стойки), кг | 180 |
| Масса нетто (со стойкой), кг | 227 |
