Мобильный непроходной листогиб STALEX MAX 20-3200
Станок для гибки листового металла Stalex MAX 20 предназначен для изготовления металлических изделий различного назначения. Это оборудование для гибки и резки листового металла имеет одну важную особенность – это лёгкий и мобильный станок, его можно использовать непосредственно на месте работ, легко перемещая станок на объекте, при этом станок имеет очень высокое качество гибки.
- Глубина подачи листового материала – 483 мм, ход прижима при этом – до 60 мм.
- Обеспечивает отличную гибку листов из стали 0,7мм, из алюминия 1,0мм и из цинка 0,8мм
- Может выполнять подгиб кромок на 180° (вторым догибом)
- На станке можно изготавливать модели с большой жесткостью. Это достижимо благодаря углу загиба - 180°
- Отличительной особенностью непроходных станков является дополнительные рёбра жёсткости на литые F-образные опоры станка – отсутствие комбинированной системы негативно влияет на надежность, что влечёт за собой в лучшем случае долгосрочный и затратный ремонт.
- Надёжный качественный нож «МАХ Cut-Off» с безопасной и удобной рукоятью.
- Станки Stalex МАХ 20 имеют минимальный радиус кромки прижимной планки 2 мм – что делает станок более универсальным в работе с широким ассортиментом элементов кровли и различных профилей
- Эргономичные ручки станка с удобным диаметром охвата, с прорезиненным покрытием или рифлёной поверхностью.
- Ещё одно отличие станка Stalex MAX 20 – при загрузке листа в станок верхняя ручка расположена в горизонтальном положении, что позволяет осуществлять загрузку материала одному сотруднику.
- Уникальной особенностью гибочных станков являются подвижные прижимные кулачки нового образца – благодаря системе прижимных кулачков станки имеют чёткую фиксацию листа, вне зависимости от срока службы или состояния станка. На протяжении всего цикла жизни каждого станка, работая с тонколистовым металлом даже на максимальных толщинах – разработанная конструкция прижимных кулачков позволяет всегда чётко фиксировать лист.
- Поскольку листогибы являются оборудованием металлообрабатывающей отрасли, такой показатель как присутствие и наличие зап. частей является важнейшим показателем. Мы имеем постоянное наличие запасных частей и аксессуаров.
Stalex МАХ 20 изготавливается из лёгких сплавов и закалённой стали, обеспечивающих максиму мощности, прочности и мобильности. Станок не повреждает структуру и поверхность материала при гибки благодаря передовой конструкции с плавающей осью и виниловой вставки.
Уникальная мобильность в сочетании с прочностью и износостойкостью листогиба обеспечивается конструкцией из высокотехнологичных легких сплавов. Благодаря жесткости конструкции обеспечивается высокая точность выполняемых деталей.
Верхняя ручка
Эргономичные ручки с прорезиненным покрытиемФиксирующая планка
Предназначена для передачи равномерного усилия прижима от рукоятки - на прижимную планку, через прижимные кулачкиПрижимной кулачок
Обеспечивает быстрый и эффективный зажим тонколистого материала. Конструкция позволяет быстро и точно регулировать прижимное усилие по всей рабочей длине.Задняя несущая планка
Планка основание для размещения основных деталей (F-образных опор).F-образная опора
Опора F-образная имеет рёбра жёсткости специальной конструкции, позволяющей станку работать с макс. надёжностью.Прижимная упорная планка
Изготовлена из усиленного алюминиевого профиля. В конструкции предусмотрен «рельс» для роликового ножа и установки угломеров. Кромка планки имеет радиус всего 2мм и дополнительно защищена от повреждения стальным уголком.Нижняя прижимная планка
Неподвижная планка, к которой крепиться передняя часть F-образных опор. На данной планке размещается лист металла для последующей гибки. Через стальную ось планка соединена с планкой верхней прижимной (гибочной).Верхняя прижимная планка
Подвижная гибочная планка соединена с нижней прижимной планкой через стальную ось. На планке установлена виниловая вставка и нижние ручки. Планка предназначена для гибки листовых металлов.Стальная ось станка
Стальная ось соединяет нижнюю и верхнюю прижимные планки, предназначенные для размещения и гибки листового металла.Виниловая вставка
Виниловая вставка не допускает проскальзывание кромки верхней прижимной (гибочной) планки по материалу и исключают появление царапин на окрашенных листах.| Рабочая длина, мм | 3200 |
| Оцинкованная сталь (с пределом прочности σв <400 МПа), мм | 0,7 |
| Алюминий, мм | 1,0 |
| Медь, мм | 0,8 |
| Цинк, мм | 0,8 |
| Максимальный угол гибки, º | 180 |
| Глубина подачи материала, мм | 480 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3250х620х240 |
| Масса нетто (без стойки), кг | 75 |
| Масса нетто (со стойкой), кг | 105 |
