Механический мобильный листогиб S-МАХ 20–10
  • Самый мощный листогиб в серии.
  • Готовое рабочее место для резки и гибки металла.
  • Не повреждает структуру и поверхность материала при гибке благодаря передовой конструкции с плавающей осью (Moving Pivot HingeÔ).
  • Режет металл с помощью специального роликового ножа Max Cut Off, входящего в комплект поставки.
  • Уникальная мобильность в сочетании с прочностью и износостойкостью (время сборки-разборки – 3-5  мин.)  обеспечивается конструкцией из высокотехнологичных анодированных легких сплавов.
  • Высокая точность выполняемых деталей обеспечивается, благодаря жесткости конструкции.
  • Станок позволяет выполнять гибку металла до 180°.
  • Прижимные станции, расположенные по всей длине прижимной балки, гарантируют надежную фиксацию заготовки.
  • Станок легко настраивается на работу с любой толщиной металла
Аксессуары к серии SUPERMAX:
роликовый нож MAX Cut-Off
профилирующее устройство Brake Buddy
держатель металла в рулонах Side-Winder
угломер Angle Gauge
дополнительные опоры для листа Port-O-Bender Table
Техническая характеристика S-МАХ 20–10
Длина гибки, мм 3200
Толщина металла, (сталь), мм 0,9
Алюминий, мм 1,3
Максимальный угол гиба 180
Глубина подачи, мм 480
Габариты, мм 3300х800х300
Вес станка брутто/ с опорой, кг 149/227
Прикрепленное видео
