Токарно-винторезный станок DMTG CDS6266C/2000
Токарно-винторезный станок по металлу DMTG CDS6266C/2000 предназначен для выполнения широкого спектра токарных операций, включая черновую и чистовую обработку наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, обтачивание конусов, подрезку торцов, сверление, развёртывание отверстий и проточку канавок. Оборудование также позволяет нарезать метрическую, дюймовую, модульную и питчевую резьбу.
  1. Станок подходит для обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов, обеспечивая выполнение разнообразных производственных задач.
  2. Шпиндель имеет 16 ступеней частоты вращения, что позволяет подобрать оптимальную скорость резания в зависимости от материала, размеров заготовки и выполняемой операции.
  3. Закалённые и прецизионно шлифованные направляющие станины отличаются повышенной износостойкостью, обеспечивают плавное перемещение суппорта и стабильную точность обработки.
  4. Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания способствует охлаждению инструмента и заготовки, снижению износа режущих кромок и эффективному отводу стружки.
  5. Прочная конструкция станка и упрочнённые направляющие рассчитаны на продолжительную эксплуатацию, сохраняя стабильность рабочих характеристик при регулярных нагрузках.
Диаметр обработки над станиной, мм660
Диаметр обработки над суппортом, мм440
Диаметр обработки в выемке станины, мм870
Длина выемки станины, мм280
Межцентровое расстояние, мм2000
Максимальная длина обработки, мм1950
Ширина станины, мм394
Шпиндель
Число оборотов шпинделя, об/мин26-1700
Количество скоростей шпинделя16
Проходное отверстие шпинделя, мм105
Фланец шпинделяD8
Внутренний конус шпинделя, ммметрический 110 (1:20)
Диаметр шпинделя в передней опоре, мм315
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм1100
Высота центров, мм325
Подачи и резьбы
Продольная подача (45 подач), мм/об0,044 - 1,48
Поперечная подача (45 подач), мм/об0,022 - 0,74
Метрическая резьба (73 шага), мм0,5 - 80
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм80 - 7/16
Пределы шага нарезаемых модульных резьб, мм/об0,5 - 40
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб), DP160 - 7/8
Диаметр / шаг продольного ходового винта, мм40 / 12
Резцедержатель
Размер державки резца, мм25x25
Угол поворота верхней каретки суппорта± 45°
Ход верхней каретки суппорта, мм150
Ход поперечной каретки суппорта, мм340
Задняя бабка
Конус пиноли задней бабкиМК5
Диаметр пиноли задней бабки, мм75
Ход пиноли, мм150
Электропитание
Мощность двигателя шпинделя, кВт7,5
Габаритные размеры
Длина, мм3930
Ширина, мм1223
Высота, мм1370
Масса станка, кг2700
