Прибор для измерения влажности древесины GANN HT 65
Игольчатый влагомер GANN HT 65 предназначен для высокоточного измерения влажности пиломатериалов и изделий из древесины твердых и мягких пород в процессе производства, сушки и хранения.
Принцип работы – преобразование электрического сопротивления древесины в проценты влажности.
Прибор позволяет измерять влажность следующих пород древесины: ель, сосна, лиственница, береза, дуб, бук, клен и т. д. (переключатель на 4 группы пород).
Температура измеряемой древесины вводится при помощи переключателя температурной коррекции.
Для работы влагомера GANN HT 65 необходимы кабель и выносная рукоятка, которая ограждает прибор от давления на него при внедрении игл в древесину. Пластмассовая рукоятка комплектуется иглами длиной 16 и 23 мм.
Возможна комплектация стальной рукояткой, которая выдерживает значительную ударную нагрузку при внедрении игл. Стальная рукоятка комплектуется иглами длиной 45 и 60 мм.
Техническая характеристика
Диапазон измерения влажности древесины
от 4 до 60 %W
Погрешность измерения влажности
0,1 %W
Глубина замера с пластмассовой рукояткой
до 65 мм
Глубина замера со стальной рукояткой
до 180 мм
Габаритные размеры, мм
140x90х50
Масса, кг
0,22
Источник питания
9V батарейки или Ni-Сd аккумуляторы
от 4 до 60 %W
0,1 %W
до 65 мм
до 180 мм
140x90х50
Масса, кг
0,22
Источник питания
